Jak rozpoznać silniki RP i AAM??
Witam.
Chce wymienić silnik w swoim golfie 2 i znalazłem odpowiedni silnik od Passata 92r. na monojetronicu tylko niewiem czy to jest wersja 90 KM czy 75 KM bo słyszałem że takowe też montowali.Więc jak po numerze silnika??czy jak??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182571 fotki silników z MK II, tu znajdziesz RP
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182296 to samo dla MK III, tu będzie AAM
no jestem na tyle pewien że tak mam wpisane w książce pojazdu czy tam karcie pojazdu i jest to jednopunkt... wygląda zupełnie tak jak RP ale faktycznie nie ma tego podciśnienia w aparacie ale jest jeszcze jedna różnica... w rpku na tych zdjęciach widać odmę z tym kominkiem, a ja nie mam tej odmy mam tylko z węży taki trójnik jak w tym ABS i AAM, jeden idzie na pokrywę, drugi w dolot a trzeci schodzi gdzieś z tyłu silnika...
jestem zaskoczony i sam się zastanawiam co tam w końcu siedzi.,..
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 18:50 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
http://moto.allegro.pl/item793532537_vw ... ilnik.html
Jest to silnik z tej aukcji wygląda mi na RP
a tak poza tematem podejdzie mi tam gaźnik z silnika GU??
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 19:21 przez roquo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
- z tą odmą to nie patrz - u kumpla w RP też jest taka odma, jak u ciebie. Ten trzeci przewód idzie do zaślepki z przodu bloku silnika - tam, gdzie w gaźnikowcach jest pompka paliwa.-=ren=- pisze:o jestem na tyle pewien że tak mam wpisane w książce pojazdu czy tam karcie pojazdu i jest to jednopunkt... wygląda zupełnie tak jak RP ale faktycznie nie ma tego podciśnienia w aparacie ale jest jeszcze jedna różnica... w rpku na tych zdjęciach widać odmę z tym kominkiem, a ja nie mam tej odmy mam tylko z węży taki trójnik jak w tym ABS i AAM, jeden idzie na pokrywę, drugi w dolot a trzeci schodzi gdzieś z tyłu silnika...
Przyjrzyj się wtryskowi - stojąc przed silnikiem, to po prawej stronie do wtrysku powinien dochodzić przewód zakończony wtyczką na dwa piny. Wetknięty jest on w elektrozawór sterujący podciśnieniem idącym do aparatu zapłonowego - masz ten elektrozawór, czy nie? Bo skoro w mkIII nie było podciśnienia w aparacie to rozumiem, że tego zaworka też tam nie ma.
- guti
w B3 ni było ABSa z tego co kojarzekawowy19 pisze:-=ren=-, jestes pewien ze RP??? Rp mial sterowany kat wyprzedzenia wlasnie podcisnieniem a ABS i AAM juz elektronicznie wiec moze masz np. ABS a nie wiesz
a kolejna sprawa, to kumpel mial w b3 wlasnie RPka
a nie prosciej spojrzec na kompa ??:) po numerach idzei poznac czy to monotronioc , czy monojetronic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
