Swap 1.3 pelny wtrysk na 2.0 golf II
Siamek212
Witam chcialbym zmienic silnik z 1.3 na pelnym wtrysku z golfa II na 2.0 z golfa III.Myslalem nad kupnem angielskij wersji golfa 3 i przełozeniu silnika. Czy moze mi ktos doradzic jak to zrobic a jaki silnik najłatwiej włozyć i jak uporac sie z elektryką z góry dziekuje za pomoc.
elektryka powinna pasować, tylko zastanów się czy będziesz miał wszystko co potrzeba do swapu... Silnik, skrzynia wiązka silnika, sterownik, dolot filtr powietrza z przepływka, pompy paliwa, lub pompę z nowym zbiornikiem. DO tego przydałby się Sensowny hamulec i zawieszenie... pisaliśmy już na forum niedawno o takim pomyśle... Czy dasz radę sam to ogarnąć??
Siamek212
ale zbiornik z MK3 z pompą bez problemów wstawiasz do dwójeczki... Jest identyczny. Nie trzeba kombinować z dwoma pompami, z dwoma wiązkami... Nawet wyciągasz wiązkę od zbiornika z MK3, wpinasz w skrzynkę z bezpoiecznikami z MK2, dodajesz przekaźnik i wszystko śmiga.Apsik pisze:Pompa paliwa z MK3 Ci nie podejdzie. Optymalnym rozwiązaniem jest zbiornik z pompż z MK2 G60.
