dziwne tykanie
dziwne tykanie
Witam w moim golfie 2 1.6 tdiSB słychac dziwne tykanie Myslałem ze to od obrotomieża bo nasila sie ono wraz ze wzrostem obrotów silnika. Okazało sie zo to tykanie dochodzi od rączki przespieszacza (ssania) nie tyka jak jest ona wyciągnięta a jak ją włoże to tyka głośno ize wzrostem obrotów tyka szybciej Co może być przyczyną Prosze o odp.
- raf-gog
- RAFI
Mama tak samo takie cykanie co wzrasta z zwiekszenie obrotow, ale u mnie slychac to jak siedze w srodku auta to tak przy stronie pasazera. Moze ktos nam pomoze
:dol: :dol: :dol:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903078#2903078][img]http://img59.imageshack.us/img59/7623/buzik.jpg[/img][/url]
- raf-gog
- RAFI
burza999, z tego co ja sie dowiedzialem (znalazlem w necie) moga to byc wtryski lub szklanki pod zaworami i jest to dosc hmm niebezpieczne:)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic206946.html
Jak juz ustawie kat wtrysku w moim golfiku to bede szukal przyczyny tego cykania bo to strasznie mnie nurtuje i denerwuje.
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 15:10 przez raf-gog, łącznie zmieniany 1 raz.
:dol: :dol: :dol:
- raf-gog
- RAFI
No dokaldnie u mnei na zewnatrz tez nic, ale jak si ebardzo mocno przysluchasz przy otawrtej mascer uslyszysz ze cyka i jak jest zimny to glosnij to cyka, jak sie nagrzeje to troche mniej ale nadal w sumei w roznych sytauacjach raz glosniej raz ciszej, ja nawet sciagnelem deske cala zeby zobaczyc co i jak ze moze jakis kabel sie tlucze ale po zdjeciu deski nadal to samo, padlo na filtr paliwa ze moze cos w nim cyka, ale wyminilem i nadal to samo;/
Odpal fure i stan z boku bez otwierania maski, wtedy tez dosc dobrze sylchac ze dzwiek jest z okolicy silnika a nie wnetrza.
:dol: :dol: :dol:
- raf-gog
- RAFI
burza999, kurde jak no to wez zdejmij deske i zobaczysz ze dalej bedzie cykac:) albo odkrec ta polke pod deska i wyjmij przyspieszacz
wtedy sie przekonasz ze to jednak w silniku a nie gdzies tam, albo rob se jak chcesz:) bo dawac i prosic tyo jedno za wile.
Pozdro.
Pozdro.
:dol: :dol: :dol:
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Miałem to samo,po zmianie pompy na większą.Po prostu drgania z silnika są przenoszone drutem do środka i stąd ten dźwięk.
Wyjmij z pancerza cały ten drut i za pomocą kombinerek pofaluj go trochę i włóż z powrotem do pancerza.Powinno być cicho.W moim pomogło
[ Dodano: 30 Paź 2009 21:04 ]
burza999, a skąd Ty taki motor 1,6TDI wydarłeś
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Musze sie za to zabrac Najpierw wyci adne ten pancerz a jak to nie pomorze sprobóje wymienić te oringi Dzieki wielke za podpowiedz
(Michaś_1977 a co do silnika to oczywiście 1.6 td z intercoolerem Tak jakoś mi się napisało TDI )
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 08:42 przez burza999, łącznie zmieniany 2 razy.
