problem ze sprzeglem cd...
gostek37
Post autor: gostek37 » pt paź 30, 2009 18:57
Witam opisze w skrocie o co mi chodzi. jakis czas temu sprzeglo bralo prawie od samej gory az zaczelo sie slizgac wiec wymienilem ale po wymianie sprzeglo nadal moim zdaniem bierze za wysoko niema prawie zmiany tylko ze treaz sie nie slizga i lzej chodzi co to moze byc co sprawdzic?? dodam ze wymienilem komplet
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 14:13 przez gostek37, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.vwgolf.waw.pl/][img]http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/145162113047f9bd04c3864.gif[/img][/url]
piter_s
Post autor: piter_s » pt paź 30, 2009 20:45
może zapowietrzone??
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pt paź 30, 2009 21:38
u mnie bylo podobnie na starym orginalnym , tak samo tez jest na nowym LUK
bierze od samej gory i bardzo lekko chodzi, nie widac ze sie slizga (ok130km) Mozliwe ze jakby dorac mocnijszy docisk np od passata lub sharana braloby nizej
LECHLER
Post autor: LECHLER » pt paź 30, 2009 21:50
ktoś zrobił fuszerkę przy składaniu
GENERATION
suhhar
Post autor: suhhar » pt paź 30, 2009 22:57
nie koniecznie czasami linka z samoregulatorem powoduje to ze sprzeglo bierze przy samej gorze.
gostek37
Post autor: gostek37 » sob paź 31, 2009 00:56
ok dzieki za odpowiedzi ale ja mam sprzeglo hydrauliczne wiec tam tez jest linka?? jak mozna ta linke sprawdzic?? jesli moze ktos opisac krok po kroku
piter_s
Post autor: piter_s » sob paź 31, 2009 10:13
gostek37 pisze:ok dzieki za odpowiedzi ale ja mam sprzeglo hydrauliczne wiec tam tez jest linka?? jak mozna ta linke sprawdzic?? jesli moze ktos opisac krok po kroku
jal hydro to skad linke tam masz???
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » sob paź 31, 2009 10:28
W tdi jest Hydro. Jestem pewien ze to wysprzeglik, albo padł albo jest zapowietrzony.
ja tak miałem to ubywał mi płyn, kupiłem komplet naprawczy za 14 zł i sprzegło jest tylko ciezej chodzi troche.
gostek37
Post autor: gostek37 » ndz lis 08, 2009 21:22
wiec tak po odpowietrzeniu przez jakis czas jest ok tzn pedal bierze nizej(zalerzy jak duzo razy wciska sie sprzeglo) a pozniej problem znowu problem powraca tzn pedal znowu bierze od samej gory lekko sie nacisnie i juz wysprzegla (sprzeglo swiezo wymienione bo sie slizgalo i boje sie zeby znowu sie z nim cos nie stalo... wiec wymienic wysprzeglic czy co to moze byc??
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 20:55 ]
witam poraz kolejny moze ktos jednak mial cos takiego i pomoze mi?? bo niewiem co sprawdzic dodam ze plynu hamulcowego nie ubywa zauwazylem ze bezposrednio po odpaleniu na zimnym silniku jak sie trzyma sprzeglo wcisniete to obroty troche wzrastaja jak pusze troszke spadaja... co to moze byc??
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 23:46 przez gostek37, łącznie zmieniany 3 razy.
arturro1236
Post autor: arturro1236 » czw lis 12, 2009 22:15
panie i panowie u mnie dzieje sie identycznie wymiana sprzegla tez nie pomogla POMOCY!!!
gostek37
Post autor: gostek37 » pt lis 20, 2009 21:21
Witam czy jednak ktos moze pomoc w sprawie tego sprzegla bo niewiem co sprawdzic za co sie zabierac....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 414 gości
