Drzwi, problemy z klamka
Genesis72
Post autor: Genesis72 » sob paź 31, 2009 19:06
Mam Golfa II 1.6 benzyna z 1986
dzisiaj sie zepsula klamka tzn nie mozna otworzyc drzwi z tego jezyczna w klamce
cos sie urwalo
Jak można sie dobrac do klamki, jak ja wyciagnac i czy mzna wyciagnac tak aby zamek chodzil
Moze ktos na jakis schemat
Dziekuje
webster1987
Post autor: webster1987 » sob paź 31, 2009 19:10
chodzi o klamkę zewnętrzną czy wewnętrzną?
bandit_600
Post autor: bandit_600 » sob paź 31, 2009 19:53
Zamek jest przykręcony na dwóch śrubach jedna znajdujr się z zewnątrz pod maskownicą , a druga w wewnątrz koło rygla. Wykręcasz obie i oglądasz co sie stało jak ułamana to niestety wymiana na nową :bajer: Ale za to koszt niewielki jakiś czas temu kosztowało około 15 zeta :pub:
Genesis72
Post autor: Genesis72 » sob paź 31, 2009 19:58
chyba ulamana
bo wyleciala taka czesc aluminiowa
Teraz jak wkladam reke to nic nie czyje aby ten jezyczek z zewnatrz co ciagnal
Dzieki
[ Dodano: 31 Paź 2009 18:59 ]
chyba ulamana
Czy moge do nowej klamki włożyć stary zamek??
Dzieki
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » sob paź 31, 2009 20:40
Genesis72 pisze:Czy moge do nowej klamki włożyć stary zamek??
możesz;) musisz odkręcić śrubkę, która trzyma ten kawałek, który ci się urwał. Z tego co pamiętam tyle wystarczy, żeby wyjąć bęben zamka.
coupeace
Post autor: coupeace » sob paź 31, 2009 20:54
kurczepieczone pisze:Z tego co pamiętam tyle wystarczy, żeby wyjąć bęben zamka.
i mocno przy tym uważać by się nie rozleciał,proponuję kupić używaną ori klamkę bo zamiennik za 15 zł zbyt długo nie będzie sprawny no chyba że ja miałem pecha bo 2 razy kupiłem i po miesiącu trzeba było znowu wymieniać
https://www.facebook.com/CarChemSilesia/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
