pomocy!!! problemy z ładowaniem akumulatora
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » sob paź 31, 2009 19:32
witam!!!
mam taki problem wczoraj zauważyłem że nagle obrotomierz mi świrował przy spokojnej jeździe i w miarę dynamicznej stał ciągle w miejscu ok 10 000obr po przejechaniu kilku kilometrów spadły obroty do 5000 zatrzymałem się pod domem gdy chciałem znowu odpalić samochód się już nie odezwał akumulator był padnięty choć wcześniej kontrolka od ładowania nie świeciła. Akumulator ładowałem całą noc niedawno go podłączyłem wszystkie kontrolki świeciły jasno ale po przekręceniu kluczykiem znowu wszystko ściemniało a samochód nawet się nie odezwał...
znowu go podłączyłem wskazówka ładowania była mniej więcej w połowie i po 10 min zeszła do zera czyżbym miał już kompletnie padnięty akumulator???
a jeżeli padaczka akumulator to jaki byście polecali???
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 20:24 przez Awo_marek, łącznie zmieniany 2 razy.
bongo
Post autor: bongo » sob paź 31, 2009 20:04
Awo_marek pisze:obrotomierz mi świrował przy spokojnej jeździe i w miarę dynamicznej stał ciągle w miejscu ok 10 000obr po przejechaniu kilku kilometrów spadły obroty do 5000
Mówisz o golfie czy jakiejś hondzie?
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » sob paź 31, 2009 20:13
no oczywiście że o golfie!!!
po 1 jest to forum vw a po 2 mk II to chyba golf... :foch:
tomch
Post autor: tomch » sob paź 31, 2009 20:43
W porównaniu do Hondy chodzi bodajże o te obroty - pewnie chodziło ci o 500 - jedno zero za dużo i zrobiłeś silnik wysokoobrotowy :grin:
www.elektrotom.eu
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » sob paź 31, 2009 20:52
tomch,
chodziło mi o dziesięć tysięcy i o pięć tysięcy ale to narazie najmniejszy problem!!!
Respekt!
Post autor: Respekt! » sob paź 31, 2009 20:56
Może gdzieś jest jakieś zwarcie, które powoduje po przekręceniu kluczyka rozładowanie aku. Najlepiej zmotaj sobie drugi akumulator, podłącz i zobacz co się stanie. Czy będzie to samo czy nie.
..:: GOLF V BLACK PEARL ::.. - viewtopic.php?f=90&t=475628" onclick="window.open(this.href);return false;
bongo
Post autor: bongo » sob paź 31, 2009 21:00
Awo_marek pisze:chodziło mi o dziesięć tysięcy i o pięć tysięcy ale to narazie najmniejszy problem!!!
No to masz najbardziej wykręconego Diesla na świecie :bajer:
A co do problemu,to po prostu pasek ci sie poluzował...
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » sob paź 31, 2009 21:02
a obrotomierz gdzie jest jego napęd to jest jakaś linka czy przewód...???
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 21:04 przez Awo_marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 31, 2009 21:08
Jeżeli wskazówka na wskaźniku prostownika zeszłe do zera,to znaczy,że aku naładowany.
Podejrzewam,że musi być jakieś zwarcie w rozruszniku.Jest uszkodzony skoro nawet nie próbował kręcić,a na dodatek powoduje zwarcie,przez co altek był mocno obciążony i obrotek ześwirował.
Tak na marginesie-z tymi obrotami to faktycznie przesadziłeś.Na tarczy obrotka jest napisane-razy 100-więc to co wskazuje wskazówka mnożysz przez 100 :bigok:
Obrotek jest zasilany czerwonym kablem z altka.Wyjście W
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » sob paź 31, 2009 21:12
Michaś_1977,
no wiem wiem z tymi obrotami moja wpadka ale podejrzewam 2 rzeczy że pasek jest jednak za luźny i akumulator chyba padaczka bo przecież całą noc się ładował i lipa a jak go teraz ładowałem to wskazówka zeszła prawie do zera po 10 min
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 31, 2009 21:25
Jeżeli dojdzie do wymiany aku,to szczerze polecam Centra FUTURA,ale najpierw sprawdź go na innym.
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » sob paź 31, 2009 21:38
Michaś_1977,
a ile musi mieć Ah bo ten co teraz co mam jest trochę słaby bo ma 50 Ah i jakiejś nieznanej przynajmniej przeze mnie firmy "sznajder batterien"
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 31, 2009 21:46
Ja mam 65Ah
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » sob paź 31, 2009 22:20
no zobaczę jeszcze ten. podładuję go no i jutro przykręcę ale pewnie nie uniknę zakup
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 22:20 przez Awo_marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
