jak zdjąć na klapie tą plastiokwą zaślepkę
duchu123
Post autor: duchu123 » sob paź 31, 2009 12:29
jak zdjąć na klapie tą plastiokwą zaślepkę co zakrywa całą klapę od wewnątrz chodzi o to że chce przeczyćcić siłownik bo censtralny się nie zamyka ale nie chce urawć tego plastika a jak wygląda ten siłownik wogule???
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 09:26 przez duchu123, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel szymczak
Post autor: pawel szymczak » sob paź 31, 2009 12:54
Tam są zatrzaski, wez delikatnie podważ srubokrętem i próbuj delikatnie ciągnąć. Powinny puścić. :bajer:
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » sob paź 31, 2009 19:23
bez śrubokręta też da radę ;)
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
siarajechane
Post autor: siarajechane » sob paź 31, 2009 19:23
w MKIII jest jeszcze wkręt w miejscu uchwytu do opuszczania klapy.odkręcasz go i szarpnięciem za uchwyt wypinasz zatrzaski, w variancie są dodatkowo kołki na krawędzi klapy.plastik jest dosć wytrzymały wiec nie powinien pęknąć.
let's play!
hx_malbork
TdiGangsters
TdiGangsters
Post autor: hx_malbork » sob paź 31, 2009 19:35
W tej dziurze na uchwyt masz srubke. Wykrecasz ja i silnie rekoma wyciagasz caly ten plastik
[img]http://img191.imageshack.us/img191/623/ewfsdfsdf.jpg[/img]
duchu123
Post autor: duchu123 » sob paź 31, 2009 21:41
ok zrobiłem teraz mam taki problem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=277111
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » sob paź 31, 2009 21:48
mi tez nie działał zamek klapy po zakupie zdiąłem ta tapicerke z klapy wszystkie ruchome elementy zamka potraktowalem wd 40 i smiga bez problemu
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
duchu123
Post autor: duchu123 » sob paź 31, 2009 22:22
a wstawił byś zdjęcie swojego zamka?? bo nie wiem a może nie mam centralnego na zamku ale jakies przewody dochodzą tam do zamka
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 22:24 przez duchu123, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
