pytanie o temperaturę
- Grzesiek GT
Witam mam takie pytanie. Mam golfa III 1.9 tdi(90 KM) i gdy rano go odpalam czyli zimny silnik i przejeżdżam nim dystans ok 10 km do pracy to temperatura na wskaźniku nie dochodzi nawet do 70 stopni. czy to normalne? nie odczuwam przy tym nic niezwykłego co by się mogło dziać z silnikiem. auto chodzi normalnie tylko ta temperatura mnie zastanawia. czy po takim dystansie silnik nie powinien mieć w granicach 90 stopni? czy poprostu tak długo się nagrzewa? proszę o podpowiedź
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Po 10km powinien już osiągnąć temp roboczą 90C, no chyba że jedziesz naprawdę bardzo wolno, choć to też było by dziwne...Sprawdź czujnik temperatury na początek
Czy jak jedziesz w długie trasy to tez wskazówka nie dochodzi do 90C?
przyczyny-
-Zacięty termostat
-uszkodzony czujnik temperatury lub (zaśniedziałe styki w kostce)
przyczyny-
-Zacięty termostat
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- doggie
- Silnik: TSI
Re: pytanie o temperaturę
jak jedziesz z włączonym nadmuchem to silnik dłużej się nagrzewa i potrzebuje dłuższego odcinka, więc 10 km może być mało przy niskich temp. otoczenia, ważne czy w trasie ci dochodzi i trzyma równo 90 st.grzesiek123 pisze:Witam mam takie pytanie. Mam golfa III 1.9 tdi(90 KM) i gdy rano go odpalam czyli zimny silnik i przejeżdżam nim dystans ok 10 km do pracy to temperatura na wskaźniku nie dochodzi nawet do 70 stopni. czy to normalne? nie odczuwam przy tym nic niezwykłego co by się mogło dziać z silnikiem. auto chodzi normalnie tylko ta temperatura mnie zastanawia. czy po takim dystansie silnik nie powinien mieć w granicach 90 stopni? czy poprostu tak długo się nagrzewa? proszę o podpowiedź
- Grzesiek GT
- Grzesiek GT
- golfer_1984
- VW Baron
jeśli chodził nawiew to mozliwe że będzie te ok 80grzesiek123 pisze:Dziś zrobiłem 40 km i temperatura była tak ok 80 stopni( między 70 a 90 stopni ok) i pytałem znajomego i powiedział że nie ma co się stresować bo mogę mieć tak ustawiony termostat. jest to możliwe?
jak pojedziesz w kolejną trasę i będzie ok 80 to stań chwilę wyłącz nawiew i zobacz czy wskazówka dojdzie do 90, jak dojdzie to ok
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- Grzesiek GT
no wskazówka była trochę za 70 stopni przed kreską która jest między 70 a 90 stopni. kolega stwierdził że to możliwe ze względu ustawienia termostatu. Ja tam się wogóle nie znam na tym u niego mówił że jest podobnie że nie dochodzi do 90 st. nawiew miałem włączony na 2 i tylko przez chwilę na max gorąco a potem na środek dałem
- Grzesiek GT
- bradley
Kupujesz termostat (gora 40zl), uszczelki sa w srodku. Wymienisz sobie sam jesli masz komplet kluczy z grzechotka i dluga przedlozka. Instrukcja "how to" jest na forum.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Napisz jeszcze jaki masz rocznik, do 95 wskaźniki pokazywały rzeczywistą temperaturę, a od 95 pokazywały jedynie prawidłową w zakresie eksploatacyjnym (między ok 70-80 a 100-110 cały czas 90). Dlatego jeśli masz rocznik do 95 to całkowicie normalne, jeżeli zaś od 95 powinno być tak jak piszeitaliano_83
- Grzesiek GT
również mam 93r. termostat wymieniony nadal to samo, kupiłem już czujnik w tygodniu wymienię go i powinno być spowrotem 90stopni tak jak bylo wczesniejgrzesiek123 pisze:mam rocznik 93. Jak pytałem znajomego mechanika to powiedział ze tak moze być. Wskazówka dochodzi tak prawie do 80 stopni w trasie
