drgania powyzej 3.5 tys obrotow pomocy
kamillos
Post autor: kamillos » sob paź 31, 2009 23:00
witam mam taki problem powyzej 3.5 tys obrotow zaczynaja sie jakies drgania z przodu z prawej strony kola sa proste pomocy :grrr:
mishabest
Post autor: mishabest » sob paź 31, 2009 23:03
na każdym biegu powyżej 3500 rpm ?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
kamillos
Post autor: kamillos » sob paź 31, 2009 23:19
mishabest pisze:na każdym biegu powyżej 3500 rpm ?
tak kolego na kazdym i niewiem co to jest
noomercy
Post autor: noomercy » ndz lis 01, 2009 12:20
kola proste wywazone?zawieszenie sprawdzone na szarpaku i luzow nie ma?
kamillos
a
Post autor: kamillos » ndz lis 01, 2009 16:26
noomercy pisze:kola proste wywazone?zawieszenie sprawdzone na szarpaku i luzow nie ma?
kola proste wywazone a cos w prawym kole delikatnie stoka na wybojach ale niewiem co to jest koncowki sa ok sprwwdzalem i niemam pojecia co to moze byc.
mishabest
Post autor: mishabest » ndz lis 01, 2009 16:35
hmm, skoro na każdym biegu przy danych obrotach to przyjrzałbym się poduszkom silnika bo uszkodzone mogą przenosić drgania.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz lis 01, 2009 17:22
jeśli drgania są odczuwalne bez rożnicy na jazdę samochodem to należałoby się przyjżeć jak kolega wyżej napisał zawieszeniu silnika i skrzyni... przednia poduszka+tylna w okolicy grodzi po lewej z tyłu + poduszka skrzyni z prawej z tyłu w okolicy podłużnicy.
sprawdź też wszystkie elementy wirujące na silniku - koła od altka, wspomagania, pompy wody. zaobserwuj czy nie masz nic tam luźnego.
vwlifestyle.pl
kamillos
Post autor: kamillos » pn lis 02, 2009 15:42
koledzy sprawdzilem poduchy i to nie to to cos z napędem moze to byc wina przegobu tego kolo kola??lozysko mam nowe.
makx
Post autor: makx » pn lis 02, 2009 19:53
czy to są stuki jesli tak to na 100% przegub na półosi zadna diagnostyka tego nie wykryje
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
kamillos
a
Post autor: kamillos » wt lis 03, 2009 19:50
koledzy znalazlem przyczyne to wydech ten co kolo kolektora jest on wchodzi w drgania i stuka i dlatego wydaje sie ze cos w kole wali dzięki wielkie za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
