rozrzad ?? koło pomocy
maicek
Post autor: maicek » sob paź 31, 2009 23:00
jest zółta strzałka tam jest taka "zembatka" ja sie nie znam na tym takie kło i po tym smiga równiez pasek rozrzaddu zdjecie patrz niżej to jest golf 1,6.benz 91r
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 00:05 przez maicek, łącznie zmieniany 1 raz.
maicek
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » sob paź 31, 2009 23:13
To jest koło zębate wałka pośredniego, myślę że powinieneś kupić je w sklepie bądź na szrocie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 31, 2009 23:36
A które, to po lewej u góry to napinacz paska rozrządu, w każdym sklepie kupisz, zmienia się razem z paskeim albo co drugą zmianę paska
maicek
Re: rozrzad ?? koło pomocy
Post autor: maicek » sob paź 31, 2009 23:52
mówimy o tym samym tzn tam gdzie jest strzałaka ok dzieki próbowałem zdemontowac z innego golfa ale koło pekało (to jest odlew)
maicek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 31, 2009 23:59
maicek pisze:ale koło pekało (to jest odlew)
teraz to już nie mam pojęcia o czym piszesz, napinacz to żaden odlew tylko dwie połączone wytłoczki z blachy z łożyskiem w środku i mocowany jest jedną śróbą którą widać na fotce do bloku silnika. To się nie może rozpaść. Strzałki też żadnej na fotce nie widzę, albo nie jarzę o c chodzi
maicek
Post autor: maicek » ndz lis 01, 2009 00:06
dałem nowe zdjecie jak mozesz to pomóz mi ]
maicek
wawel
Post autor: wawel » ndz lis 01, 2009 00:07
Tak to koło wałka pośredniego.Jest identyczne jak koło napędu wałka rozrządu.
maicek
Post autor: maicek » ndz lis 01, 2009 00:11
wawel pisze:Tak to koło wałka pośredniego.Jest identyczne jak koło napędu wałka rozrządu.
a takie z golfa III by zapasowało http://allegro.pl/item792608750_golf_3_ ... rzadu.html bo to o to chodzi ono jest takiej samej wielkości jak to koło co znajduje sie u samej góry silnika- rozrzadu
maicek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 01, 2009 00:11
zgadza się, nie widziałem na starej fotce strzałki. Dodam tylko że jest identyczne i zamienne z kołem wałka rozrządu więc możesz takowe brać ze szrotu
[ Dodano: Sob Paź 31, 2009 11:13 pm ]
mk3 mk2 wszystko wsio ryba jeśli chodzi o koła wałka pośrdniego i wałka rozrządu
maicek
Post autor: maicek » ndz lis 01, 2009 10:33
a to jeżeli założe to koło żebate co jest u samej góry rozrzadu na to dolne to róznicy nie bedzie ?? a jeszcze mam pytanie czym to najlepeij zbic bo tam sa kliny i;/
maicek
guti
Post autor: guti » ndz lis 01, 2009 10:39
maicek pisze:a to jeżeli założe to koło żebate co jest u samej góry rozrzadu na to dolne to róznicy nie bedzie ?? a jeszcze mam pytanie czym to najlepeij zbic bo tam sa kliny i;/
odkrecasz srube i zdejmujesz koło, na wałki masz wycięcie, w które wkłada sie taki malutki klinik ! NIE ZGUB TEGO !!, takie półokrągłe :) a koło mozesz delikadnie puknąc przez drewienko zeby nie pekło i zejdzie :)
maicek
Post autor: maicek » ndz lis 01, 2009 10:41
wałsnie odkreciłem śrube i to koło strasznie mocno siedzi.. pukałem stukałem (i tak do wymiany)(wpadła mi am śrubka od osłony paska i zmieliło całe koło ;/0i nie moze zleść trochu sie ruszyło i koniec
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 10:42 przez maicek, łącznie zmieniany 1 raz.
maicek
wawel
Post autor: wawel » ndz lis 01, 2009 20:53
Spróbuj podważyć z dwóch stron łyżkami i na przemian popychać.Nie bij młotkiem bo na wałku jest taki cienki kołnierz i może pęknąć.A jak pęknie to będziesz musiał wyciągnąć silnik żeby zmienić wałek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
