[TDI 1Z] Wycięcie Katalizatora
Rafit
Post autor: Rafit » pt lut 17, 2006 20:44
Witam. Próbowałem coś znaleźć na temat TDI i katalizatora, ale nie znalazłem nic szczególnego, a mam ważne pytanie. Czy można wyciąć katalizaator bez żadnych konsekwencji dla auta? Slyszałem, że może coś komputer wariować, ale czy to prawda ?
Jutro na 12:00 jestem umowiony na wycięcie, więc zalezy mi na szybkiej odpowiedzi.
Corvax
Post autor: Corvax » pt lut 17, 2006 23:36
nie bedzie wariował bo on o katalizatorze nic nie wie - sens jest wycinać jeśli jest zapchany - jesli nie zostawić.
Pozdor
Rafit
Post autor: Rafit » sob lut 18, 2006 01:43
Nom sęk w tym, iż mam cały przebudowany wydech na 2,5" (86mm), a przy kacie mam z 3cm ? i to mi psuje cały układ, chciałem go wywalić i dać taka sama rure 2,5".
aw69
Post autor: aw69 » sob lut 18, 2006 04:37
a od kiedy 2,5 " to 86 mm ? W/g mnie 2,5" = 63,5 mm
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob lut 18, 2006 10:24
Rafit, to wywalaj śmiało i wstaw rurę 2,5" i to jest dokladnie jak aw69, napisał 63,5mm ps. aw69, widzialem cie przedwczoraj na trasie z bialegostoku, za mostem w zoltkach :>
aw69
Post autor: aw69 » sob lut 18, 2006 11:16
bardzo mozliwe Zaprzal :) Czesto jezdze do bialegostoku nastepnym razem jak bedzie taka sytuacja to wal światlami czy jakos tak :) to pogadamy na zywo
Rapix
Post autor: Rapix » sob lut 18, 2006 11:30
smiało katalizator wycinaj... zaprzal odezwi sie do mnie na gg bo miałem ale gdzies mi znikł twój nr. :wink:
Rafit
Post autor: Rafit » sob lut 18, 2006 21:57
Katalizator już wycięty teraz od silniczka, aż do tłumika środkowego mamy piękne nierdzewne 2,5" :bajer:
arek
Post autor: arek » ndz lut 19, 2006 23:00
Kata wywalaj beż żadnych obaw , nic się nie będzie dziać, będzie jedynie lepiej bo stary zapchany kat tylko zamula to raz , a dwa więcej pali :hmm:
[ Dodano: Nie Lut 19, 2006 10:02 pm ]
Widzę , że już po robocie :helm: Gdzie wstawiali Ci tę rure ?
Golf Mk2 TDI 110KM Max Voll :)
Rafit
Post autor: Rafit » ndz lut 19, 2006 23:15
W Pruszczu u znajomego tłumikarza mojego kumpla przy kościele. (20zł)
A z tymi calami to literówka chciałem napisać 64 :)
Luki_GT
Post autor: Luki_GT » pt kwie 21, 2006 20:12
Rafit mam pytanko a po wyrzuceniu tego katalizatora zmieniło się coś podczas jazdy ? Bo słyszałem że jak jest zapchany katalizator to strasznie go muli a jak sie wyrzuci to odrazu rwie się do przodu :D
...::: Pozdrawiam :::...
ccinekk
Post autor: ccinekk » pt kwie 21, 2006 20:29
Luki_GT, u siebie po wyrzuceniu kata poczułem minimalną zmianę in +. W pewnym zakresie obrotów było lepiej niż wcześniej. Przebieg: 110 tyś.
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
Luki_GT
Post autor: Luki_GT » pt kwie 21, 2006 20:49
Dzieki za info :wink: Mój Golfi ma już prawie 240 tys więc pewnie najwyższy czas żeby się pozbyć katalizatora :D
moskitq
Post autor: moskitq » sob kwie 22, 2006 14:25
Rafit mam zapytanko czy w piatek około godziny 14 leciałeś od straszyna do pruszcza po obwodnicy jażeli tak to zajebistego kopa masz w twoim GOLfIE ja jechałem czeronym kombi na GST i jak leciałem za tobą to mi na liczniku pokazało 180 aż sie przestraszyłem
*szukaj i pomógł dwa magiczne guziki* :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 168 gości
