Ostatnio pojawił się feler w moim MK3- gaśnie w trakcie jazdy
Bezpieczniki wszystkie sprawdzałem-ok. Co do pompy to nie mam pojęciaFahoo pisze:sambo20
masz dostęp do vaga?
wiesz...przyczyn moze byc wiele-np.najbardziej prawdopodobne:
uszkodzony czujnik połozenia wału
jeśli po 45min jazdy.....uszkodzona cewka zapłonowa
przegrzany przekaźnik pompy paliwa lub bezpiecznik od pompy-ewent.....uszkodzona sama pompa
jesli przekźnikm a przypalone styki -rzuca to podejrzenie na przycierającą sie pompe paliwa
Kontrolki się palą. Droga bez specjalnych wybojów. Kostka stacyjki-czytałem, że ten element może być winny. Jutro się zabiorę by to sprawdzić. Orientujecie się może jaki to koszt???Lukasz_mk2 pisze:sambo20, a jak zgaśnie to kontrolki ci się palą czy nie?? Gaśnie może jak jedziesz po jakiejś dziurawej dordze?? Kumpel miał podobny przypadek w octavii winna była kostka stacyjki w której coś raz stykało raz nie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
