Gdzie leży dokładnie antena na dachu w GTI MK3 ?
golofs
Post autor: golofs » ndz lut 19, 2006 23:41
Chciałbym sobie zamontować antene na dachu bo niestety mam w błotniku :grrr:
Chodzi mi o odległość od tyłu w cm !
Ile wynosi ta odległość w montowanych antenach seryjnie w GTI ?
Kiler
Re: Gdzie leży dokładnie antena na dachu w GTI MK3 ?
Post autor: Kiler » pn lut 20, 2006 12:45
golofs pisze:Chciałbym sobie zamontować antene na dachu bo niestety mam w błotniku :grrr:
Przejrzyj ten temat i linki w nim zawarte :bajer: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
golofs
Post autor: golofs » wt lut 21, 2006 21:43
W tych postach i linkach nie dowiedziałem sie jaki jest ten wymiar w seryjnej produkcji.
Jedynie ktoś napisał że ma 10cm ale czy to wymiar orginalny ?
darek059
Post autor: darek059 » śr lut 22, 2006 20:05
Ja mam seryjną antenke i ma 12 cm odbiera ok
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt lut 24, 2006 10:20
golofs pisze:Jedynie ktoś napisał że ma 10cm ale czy to wymiar orginalny ?
Ok 10,2 cm
Dodam ze u mnie po otwarciu klapy odleglosc masztu anteny od spojlera klapy jest rowna ok 4cm (po przystawieniu miarki prostopadle do masztu).
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
golofs
Post autor: golofs » ndz mar 12, 2006 21:43
darek059 pisze:Ja mam seryjną antenke i ma 12 cm odbiera ok
12cm od osi anteny czy od jej końca podstawy? :kac:
PS. Sorry że jestem taki skrupulatny ale lubie jak coś jest profesjonalnie zrobione.
[ Dodano: Czw Mar 30, 2006 23:08 ]
inek01 pisze:
Ok 10,2 cm
A antenę masz pod jakim kątem ?
Tyle zamieszania zrobiłem a tak naprawdę jak kupiłem antene to przykładałem na dach oddalałem się i ogladałem. Przesuwałem coraz dalej do przodu w (głąb) i wylądowałem na 25cm od tyłu dachu :panna: gdzie jest prawy górny róg tylnej szyby bocznej.
Chciałem na początku zrobić dokładnie jak w orginale ale jednak jesli można coś poprawić to czemu nie.
To jednak rzecz gustu a zrobiłem tyle zamieszania :jezor: .
Teraz mi się podoba i wygląda tak :okej: .
Wróć do „Car Audio”
