MK3 1,9 TD NIE RÓWNO PRACUJE PO ODPALENIU
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 01, 2009 16:26
WajP 110 ps, Ciebie nie dotyczy bo Ty masz TDI
chodzi o urządzenie rozruchowe które zwiększa przyspieszenie kąta wtrysku w silnikach D i TD ale nie TDI
WajP 110 ps
Post autor: WajP 110 ps » ndz lis 01, 2009 16:56
arwam pisze:WajP 110 ps, Ciebie nie dotyczy bo Ty masz TDI
ok rozumiem.
joshi73
Post autor: joshi73 » pt lis 06, 2009 20:48
arwam pisze:do sprawdzenia świece kąt wtrysku i same wtryskiwacze. to najczęstsze przyczyny przebierania silnika po rozruchu na zimno.
jak to nie pomoże to wtedy sprawdzić ciśnienie sprężania. i jeśli na którymś cylindrze wychodzi małe to wtedy jeszcze zrobić próbę olejową.
O co chodzi z Tą próba olejową.?????
arwam
Post autor: arwam » pt lis 06, 2009 22:49
joshi73,
w ten sopsób sprawdzisz czy za małe ciśnienie są odpowiedziialne pierścienie czy głowica
munior
Post autor: munior » pt lis 06, 2009 22:52
joshi73 pisze:O co chodzi z Tą próba olejową.?????
O to że gdy po pomiarze cisnienia sprężania wychodzi dość niskie ,lejesz strzykawką 5 cm oleju do cylindra i mierzysz ponownie .Jak ciśnienie wzrośnie wyrażnie , świadczy to ewidentnie o zużytych pierścieniach .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
