drgania powyzej 3.5 tys obrotow pomocy
witam mam taki problem powyzej 3.5 tys obrotow zaczynaja sie jakies drgania z przodu z prawej strony kola sa proste pomocy
a
kola proste wywazone a cos w prawym kole delikatnie stoka na wybojach ale niewiem co to jest koncowki sa ok sprwwdzalem i niemam pojecia co to moze byc.noomercy pisze:kola proste wywazone?zawieszenie sprawdzone na szarpaku i luzow nie ma?
jeśli drgania są odczuwalne bez rożnicy na jazdę samochodem to należałoby się przyjżeć jak kolega wyżej napisał zawieszeniu silnika i skrzyni... przednia poduszka+tylna w okolicy grodzi po lewej z tyłu + poduszka skrzyni z prawej z tyłu w okolicy podłużnicy.
sprawdź też wszystkie elementy wirujące na silniku - koła od altka, wspomagania, pompy wody. zaobserwuj czy nie masz nic tam luźnego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
