Szarpie przy ruszaniu i stuka wymienione poduszki!
Artur_WWL
Post autor: Artur_WWL » ndz lis 01, 2009 16:31
Witam nadal walczę z problemem szarpania przy ruszaniu i po wymianie poduszek doszło mi jeszcze to że drży i wibruje cały samochód jest gorzej niż było już nie mam pomysłu co to może być??? Czy możliwe że poduszki się jakoś ułożą itd i nie będzie już tak sztywno?? Przeczytałem już chyba wszystko i wszędzie tych tematów pełno ale żadnych konkretów wszędzie tylko żeby wymienić poduszki co zrobiłem i nic... Golf 3 1.8 ABS 95r. 90km
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz lis 01, 2009 17:24
wymieniłeś poduszki na gumowe czy olejowe?
vwlifestyle.pl
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » ndz lis 01, 2009 17:27
Nowe poduszki gumowe są zapewne twardsze niż te które miałeś bo nie są wyeksploatowane i dlatego buda Ci drży. Musisz sprawdzić dlaczego na wolnych obrotach silnik nierówno pracuje i od tego drży cała karoseria.
Artur_WWL
Post autor: Artur_WWL » ndz lis 01, 2009 17:28
gumowe za 3 sztuki zapłaciłem 160 zł identyczne jak te które wyjąłem z samochodu. Tylko np. jak tą starą nacisnąłem to pod nogami mi się bujała a ta nowa już nie więc myślę czy może jakąś wadliwą kupiłem albo się wyrobi jeszcze nie wiem.. Ale z drugiej strony jak pode mną się bujała to silnik jest cięższy więc pewnie była ta stara już rozklekotana :) ale tak tylko głośno myślę hehe
silnik pracuję równiutko...
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 17:30 przez Artur_WWL, łącznie zmieniany 1 raz.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz lis 01, 2009 17:33
poduszki gumowe nie są dobrym rozwiązaniem, jeśli nie są wyposażone w amortyzator drgań, lub nie są to poduszki olejowe. Różnica między nimi jest taka że guma jest sprężysta i "oddaje" szarpnaie, a olejowe amortyzują szarpnięcia i wytłumiają je na tyle że Silnik nie buja się i nie wprowadza dyskomfortu z jazdy.
vwlifestyle.pl
Artur_WWL
Post autor: Artur_WWL » ndz lis 01, 2009 18:08
Co jeszcze mogę spróbować zrobić żeby to naprawić?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz lis 01, 2009 22:59
jeśli nie masz problemów z silnikiem i chodzi równo, masz nowe poduszki to nie pozostaje Ci nic innego jak nauczyć się tak zmieniać biegi żeby nie szarpać silnikiem....
vwlifestyle.pl
