tak , na lewa stroneTomek pisze:a jest mozliwosc zalozenia go zle???
problem z rozrzadem
Problem z rozrządem
garges w silnikach MH 1,3 były inne koła w rozrządzie i inny pasek rozrządu, zęby były szersze niż w silnikch NZ 1,3 gdzie koła rozrządu jak i pasek miały drobniejsze zęby. Być może masz pasek od 1,3 NZ i założyłeś go do 1,3 MH. Pamiętaj tylko, że koło na wale korbowym musi wykonać dwa obroty względem jednego obrotu koła rozrządu. Najlepiej będzie jak podasz typ silnika i oznaczenie paska który założyłeś. Myślę, że będę mógł ci pomóc.
VWpower Golf
- Paweł Marek
garges, jeśli ten silnik działał a nie robisz jakiejś składanki z róznych aut, to niema innej mozliwości tylko robisz jakiś prosty błąd w swoich obserwacjach. Masz przy kontroli przekręcić wałem silnika dwa razy, lub parzystą ilość razy - dla jasności. Koła rozrządu wszystkich silników z tego okresu są takie same jeśli chodzi o wałek rozrządu, i mają tą samą ilość zębów jeśli chodzi o koło na wale silnika. Więc cudów niema.
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 20:46 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Koledzy paska niewymienialem tylko pompe bo oring puszczał
i płyn leciał no i koło napedzajace rozrzad ale zemby w kolach
sie zgadzaja i w starym i w nowym kole jest 52 zemby
niemam sil do tego zloma jutro załoze stare koło jeszcze i zobacze
co sie bedzie działo a moze to nowe koło ma jakis maly defekt
[ Dodano: 01 Lis 2009 20:41 ]
To jest 91r na pelnym wtrysku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
