skrzynia biegów-zgrzytanie
andrzejpalesa
koledzy mam pytanie czym morze być spowodowane zgrzytanie w skrzyni biegów przy szybkiej zmianie z jedynki na dwujkę.to wina sprzęgła czy skrzyni biegów?dodam że reszta biegów wchodzi normalnie. Mam golfa4 1.4 16v
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 21:59 przez andrzejpalesa, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiesz co to jest redukcja ? Redukcja jest z 2 na 1 na przykład, czego się normalnie nie powinno robić chyba że jedziemy poniżej 10 km/h. Może być to synchronizator skrzyni biegów, on zapoczątkowuje taki objaw, konkretnie synchronizator 2 biegu. Jeżeli na innych biegach jest ok sprzęgło wykluczam. Przerabiałem coś takiego w skrzyni też z grupy VAG.
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 20:25 przez Diagi, łącznie zmieniany 1 raz.
witam podepne sie pod temat
ja tez mam taki problem ze zgrzytaniem podczas zmiany z pierwszego na drugi bieg,ale tylko jak silnik jest zimny lub jak dluzej postoi.pozniej jest ok nic nie zgrzyta
czy to tez moze byc ten synchronizator???
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 23:33 przez pawel0980, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak pierwsze objawy , w VW a szczególnie w MK IV szybko pada synchronizator 2 biegu, ja wymieniłem skrzynie przez 20 tys km było ok i na nowej znów. Czasami przedłuzy jego zycie wymiana oleju w skrzyni, najlepiej oryginał z ASO wychodzi taniej niz zamiennik 40zł za 1l.pawel0980 pisze:witam podepne sie pod temat
Miałem dwa MIII jeden 1,9D 1Y przy przebiegu 580 tys km poszedł do żyda i skrzynia była ok, drugi AAZ przy przebiegu 180tyskm i skrzynia tez była jak nówka, a MKIV juz po 80 tys km pojawiały sie problemy z 2 biegiemduber pisze:chyba kazdego vw nie tylko mk4,temat zeka od wiekow na forumPinkFloyd pisze:a szczególnie w MK IV
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
