Po wymianie Turbiny bierze olej...
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » ndz lis 01, 2009 17:02
Witam, tematu podobnego szukałem ale nie znalazłem, mam takie pytanie...
Padło mi turbo, silnik zassał olej, po wymianie turbiny trzeba było wyciąć Kata ponieważ był cały w oleju... ( kat został wycięty bo auto nie miało w ogóle mocy.. ), autem przejechałem od wymiany ok 1000KM, i... jak dodawałem gazu to zamiast czarnej chmurki zostawała za mną niebieska chmura, jednak myślałem że wypala się do końca olej z rury wydechowej. ( wydaje mi się też że auto ma mniejszego powera niż przed wybuchem turbo, i zawsze jak sie zatrzymałem po jeździe śmierdziało olejem od auta ), jednak dzisiaj sprawdziłem poziom oleju na bagnecie i co się okazało że jest niecała połowa.. ( a jak była zmieniana turbina to olej był wlany nowy i oczywiście do fula ), i moje pytanie co może mu teraz dolegać ?, dodam tylko tyle że przed wymianem Turbiny nie brał nic oleju... aha i wcześniej jeździłem na Castrolu a teraz przeszedłem na Motul... Pozdrawiam i proszę o pomoc.
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
SMUTNYINDYK
Post autor: SMUTNYINDYK » ndz lis 01, 2009 22:04
A turbina nówka, czy regenerowana?
SmutnyIndyk - VW New Beetle 19TDI,Ford C-Max 1.6TDCI[sprzedałem],PEUGEOT306 1600 8V benzyna[1997r], Stilo ABARTH Full wypas 2006r[ chyba najlepszy].
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » ndz lis 01, 2009 22:42
1. moze zle turbo zregenerowali
[ Dodano: 01 Lis 2009 21:44 ]
pudel_łdz pisze:Padło mi turbo, silnik zassał olej
albo uszkodzila sie glowica przy okazji jak silnik wskoczyl na bardzo wysokie obroty
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » pn lis 02, 2009 08:43
tedeI 66kw pisze:A turbina nówka, czy regenerowana?
Zregenerowane
[ Dodano: 02 Lis 2009 07:44 ]
Dziękować za podpowiedź
