Nie da sie otworzyc drzwi kiedy jest mróz.
cezarystar
Grupa Śląska
Grupa Śląska
Post autor: cezarystar » pn lis 02, 2009 19:06
Witam, mam taki problem ze swoim MK3 ze kiedy jest mróz czasami blokują się drzwi i nie da się ich otworzyć, np: wczoraj odwoziłem dziewczynę do domu, wyszliśmy z domu na aucie szron, wszystko okej wsiedliśmy do auta, dojechaliśmy do jej domu i zonk drzwi nie chcą się otworzyć ani od środka ani od zewnątrz (mowa o drzwiach pasażera) oczywiście drzwi nie były zamknięte zamkiem centralnym. Dodam ze przejechałem 5 km. Dziewczyna jakoś się z auta wydostała :grin: Wróciłem do domu spróbowałem znów otworzyć drzwi i stal się cud bo otwarły się bez problemu. W tamtą zimę miałem taki sam problem z drzwiami kierowcy. Drzwi tylne otwierały się zawsze bez problemu. Kiedy auto stoi przy domu to nie zamykam centralnym a drzwi rano i tak nie chcą się otworzyć.
Mieliście do czynienia z czymś takim?
Mój Passat
"...auto jest jak ukochana kobieta, ma podobać sie Tobie, nie innym..."
Karcz3
Very Important Driver
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » pn lis 02, 2009 19:09
no widzocznie twoja fura leci na twoja dziewczyne skoro nie chce jej wypóscić UWAŻAJ bo ci odbije ja
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
bongo
Post autor: bongo » pn lis 02, 2009 19:11
Masz wilgoć w zamkach,dlatego tak się dzieje.Ja w zeszłym roku musiałem raz wchodzić przez bagażnik...
cezarystar
Grupa Śląska
Grupa Śląska
Post autor: cezarystar » pn lis 02, 2009 19:11
hehe moze i faktycznie to nie głupie :helm: ale zebym jeszcze mogl normalnie wsiaść do auta to bym sie cieszył :helm:
Mój Passat
Freeq
Post autor: Freeq » pn lis 02, 2009 19:12
cezarystar, zamki przymarzają... Ja np jak jest mróz (miałem tak w piątek) otworzyłem drzwi ale już zamknąć nie mogłem... Dopiero po ok 10 minutach jak się zagrzało auto w środku zamek odpuścił i można było zamknąć. Trzeba nosić ze sobą odmrażacz do zamków :)
cezarystar
Grupa Śląska
Grupa Śląska
Post autor: cezarystar » pn lis 02, 2009 19:13
bongo pisze:wilgoć w zamkach
czyli musze je wyciagnac i porzadnie osuszyc? Mowa o tych zbiorniczkach przy zamku? bo pompka jest w bagazniku z tego co pamietam.
[ Dodano: 02 Lis 2009 18:15 ]
Freeq, ale czemu mogłem bez problemu otworzyc drzwi kiedy ruszylem z pod swojego domu do niej skoro auto stało pare godzin a po przejechaniu dokładnie 5 km nie dało sie juz otworzyc?
Mój Passat
bongo
Post autor: bongo » pn lis 02, 2009 19:29
cezarystar pisze:Mowa o tych zbiorniczkach przy zamku?
Nie,mowa o samym mechanizmie zamka.Najlepiej wyjąć i porządnie nasmarować,oczywiście wcześniej wysuszyć.
cezarystar
Grupa Śląska
Grupa Śląska
Post autor: cezarystar » pn lis 02, 2009 19:40
drzwi sa rozebrane to wyciagne mechanizm i sie nim zajme, dzis musialem sie zajac calym mechanizmem szyby bo zaczął szwankowac, szyba sie porysowała i musze zaczac sie rozgladac za calym mechanizmem najlepiej.
Mój Passat
Freeq
Post autor: Freeq » pn lis 02, 2009 20:02
Niezbadane są wyroki boskie :)
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn lis 02, 2009 21:24
Nie mogłeś otworzyć bo przymarzło - schłodziłeś jazdą jeszcze bardziej(stąd efekt).
Takie pytanka będą coraz częstsze jak znam życie...
Jest masa preparatów dostępnych na rynku. :pub:
Tylko czekać jak drzwi będą przymarzać...zabezpieczyłem się przed tym takim czymś:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
vwolf
Post autor: vwolf » wt lis 03, 2009 18:00
NO I NAPISZ CZY CI POMOGŁO BO U MNIE W VARIANCIE JEST TO SAMO TYLNE SIE OTWIERAJĄ ALE PRZEDNIE RANO ANI HU-HU POMPKA WYSUWA POPYCHACZE ALE NIE ROZBLOKOWÓJE ZAMKA GDY SIE CIAGNIE ZA KLAMKE TAK JAKBY ZAMEK NIE ZAŁAPYWAŁ
[ Dodano: Wto Lis 03, 2009 17:05 ]
A PROPO SMAROWANIA USZCZELKI NASMAROWANE W PRZEWODY OD KOMPRESORA TEŻ PSIKNĄŁEM WD 40 BO MYŚLAŁEM ŻE JEST WODA TO ZOBACZYMY MOŻE NIE ZAMARZNIE ALE RANO -4 I FURTKI STOJA MOŻE JEST MOŻLIWOŚĆ PODKRĘCENIA DŁUGOŚCI POMPOWANIA PRZEZ KOMPRESOR CO WYTWORZY WIĘKSZE CIŚNIENIE
MANIEK
co przerobić w 1Z żeby chodził jak b....
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt lis 03, 2009 18:20
To co masz na mojej fotce jest smarem siliconowym czyli zupełnie obojętnym dla gum,tworzyw itd.
Zamki - stosuję coś innego co wypycha wilgoć i nie pozwala na zamarzanie.
Fotkę dołączę - muszę zrobić.
cezarystar
Grupa Śląska
Grupa Śląska
Post autor: cezarystar » wt lis 03, 2009 19:26
wezme sie za to jak tylko bede miec czas na razie auto stoi, odebrałem juz szybe, ale na uczelni mały zajob i czasu brakuje na wszystko.
zrobie to napisze jaki efekt
pozdr
Mój Passat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
