Trzęsie budą na wolnych obrotach
MaXeL
Post autor: MaXeL » wt paź 27, 2009 20:35
MK3 TDI 90KM 1Z
Jakiś czas temu (2 tyg), auto na biegu jałowym zaczęło wpadać w rezonans, bez różnicy czy zimny czy ciepły. Silnik nie 'klekocze' już tak jak dawniej, jakby co chwilę zmieniały się obroty (choć cały czas są na poziomie 900 RPM).
- Dwa miesiące temu wymieniane było sprzęgło.
- Tuż przed pojawieniem się objawów, wymiana: poduszek amortyzatorów, sworznie, łączniki, tuleje. Czyli de facto ściągane amortyzatory oraz wahaczy.
Poduszki silnika oraz skrzyni sprawdzone, choć pewności 100% nie mam.
Drugi problem. Na 3 i 4 biegu, mniej więcej od 1600-2300 RPM, auto dostaje drgawek, niezależnie czy silnik jest zimny czy ciepły.
Zauważyłem również nieszczelność układu wydechowego. Spaliny czuć oraz widać po podniesieniu maski - okolice kolektora, katalizatora. Będzie sprawdzana w przyszłym tygodniu. // EDIT To akurat przepalona plecionka
Pozostałe przypadłości to większe zużycie paliwa o 2l z 6 na 8 oraz brak mocy
Za wszelkie porady z góry dziękuję.
W tym tygodniu postaram się podpiąć pod Vaga.
EDIT://
Vag wypluł błąd:
1237 Zawór odcinający paliwo -N109
przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 13:07 przez MaXeL, łącznie zmieniany 2 razy.
swirrr
Post autor: swirrr » sob paź 31, 2009 23:00
witam chciałem pisać podobny temat tez szarpie mi na 3 4 biegu odświeżam wiec
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz lis 01, 2009 20:20
swirrr pisze:witam chciałem pisać podobny temat tez szarpie mi na 3 4 biegu odświeżam wiec
Nastawnik do czyszczenia. Uzyj szukajki wszystko jet opisane
swirrr
Post autor: swirrr » pn lis 02, 2009 20:09
dzieki to jeszcze pytanie małe poniewaz nie mam zielonego pojecia jak to zrobic a raczej jak sam sie za to wezme to popsuje ze 3 rzeczy zna moze ktos w swietokrzyskim mechaniora pozadnego kto mi nastawnik poprawi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
