Parujące szyby-filtr wymieniony
mam ogromny problem z parującymi szybami.
filtr przeciwpyłkowy wymieniłem i dalej parują mi szyby.
Jak sobie z tym poradzić?
Wilgoć i jeszcze raz wilgoć w samochodzie, to jest odpowiedź na parujące szyby od środka
i to zarówno jak jest mokro pod dywanikiem czy tez mokry jest dywanik z materiału czy woda jest na gumowym dywaniku
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
sprawdź odpływ z nadmuchu na zewnątrz auta , to jest plastikowa rurka idąca od obudowy nadmuchu , przez przegrodę między środkiem auta a komorą silnika , znajdziesz ją na środku przegrody , na dole , w przegrodzie masz taki korek gumowy z klapką , może być przysłonięty izolacją która jest na przegrodzie od komory silnika , zobacz czy ta rurka nie jest zapchana błotem lub czymś podobnym , to jest odpływ skroplin klimatyzacji , mimo że klimy nie używasz , może nazbierało się tam trochę wody
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 15:46 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Moim zdaniem odwiedz ten link podany wyzej a twoj problem tam jest rozwiazany !
oldstaszek
Praktycznie - stare - nawiew na szybę zimnym powietrzem i jedno okno uchylone aby wilgotne powietrze wywiało.
Sezon parowania szyb się zaczął - zabezpieczyłem się przed tym wcześniej i nie mam problemu.Takie coś a cieszy...
Co niektórzy to octem, sól w bagażniku, gazety pod dywanikami,płynem do mycia naczyń(są refleksy światła) i masę "dziwnych"...
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 141 gości
