Kontrolka płynu chłodniczego.
leon79
Post autor: leon79 » pn lis 02, 2009 19:45
Mam problem z autem: rano gdy odpalę zimne auto, to zaczyna migać czerwona kontrolka od płynu chłodniczego. Gdy chwile pochodzi ( ok 3 min) i powiedzmy,ze go zgaszę i ponownie odpalę, to juz tego problemu nie ma. Dodam, ze stan płynu ok. Czego powodem może byc taki stan??? Styki w czujniku w zbiorniczku wyrównawczym??
User
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lis 02, 2009 19:54
albo czujnik temperatury płynu Ci świruje , kontrolka jest wspólna , do tego i do tego
Oli
Post autor: Oli » pn lis 02, 2009 20:16
[b]148KM/326Nm[/b]
leon79
Post autor: leon79 » pn lis 02, 2009 20:54
Oli, tematy, które podsunąłeś juz czytałem, ale mi nie chodzi o czujnik temp (a one głównie o tym są). Czujnik temp jest ok, sprawdzałem vagiem.
User
Oli
Post autor: Oli » pn lis 02, 2009 21:32
leon79,
miałem ten problem o którym piszesz, nie zawsze miałem komunikat ale czasami, na vagu błędów nie było, zmieniłem czujnik i u mnie pomogło. Jeżeli czujnik na 1000% dobry to możesz jeszcze zrobić:
wyczyścić styki w zbiorniczku,
zalać płynu 5mm nad max
[b]148KM/326Nm[/b]
leon79
Post autor: leon79 » pn lis 02, 2009 21:47
Ok, sprawdzę. Ciekaw jestem jaki wpływ miałby tutaj czyjnik temp. :rolleyes:
User
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lis 02, 2009 21:57
leon79 pisze:Ok, sprawdzę. Ciekaw jestem jaki wpływ miałby tutaj czyjnik temp. :rolleyes:
taki ma wpływ , zę przekroczenie maksymalnej temperatury jest sygnalizowane tą samą kontrolką co niski poziom płynu , w zbiorniku nie ma takiego styku jak jest w zbiorniku płynu hamulcowego , w tym są sondy które mierzą opór
[ Dodano: 02 Lis 2009 20:59 ]
odepnij wtyczkę ze zbiorniczka i zobacz jak się będzie zachowywać kontrolka
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 21:58 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
leon79
Post autor: leon79 » pn lis 02, 2009 22:04
A ja myslałem,ze zbyt niskiego stanu płynu pilnuje czujnik w zbiorniku wyrównawczym
User
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lis 02, 2009 22:06
to dobrze myślałeś , ja tylko napisałem że styki w zbiorniczku płynu hamulcowego są inne jak w zbiorniczku wyrównawczym
[ Dodano: 02 Lis 2009 21:06 ]
pisałem Ci o zdjęciu wtyczki z wyrównawczego
