AFN Coś z rozrzadem + kontrolka swiec żarowych
zineq
Auto: Golf VI 2.0BiTdi 320+
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » sob paź 31, 2009 21:25
problem polega na ciezkim odpalaniem na zimnym
ostatnio (14 dni temu) wymieniałem pasek rozrządu i było wszystko ok kat wtrysku 51 zapalał jak marzenie
wczoraj probuje odpalic zimnego a ten oporny ;/ to odrazu vaga grupa 000 wynik taki :http://rtnet.pl/vaglog/zineqpl_3155.html
grupa 4
http://rtnet.pl/vaglog/zineqpl_3156.html
teraz pytanie co się może przestawiać ??
kółko na wale czy kolko wałka rozrządu ??
dodam tylko ze pasowka nie lata jak szmata i nie widze bicia
z gory dzieki za odp .
[ Dodano: 31 Paź 2009 21:54 ]
a mam tez 2 problem z kontrolka swiec zarowych nie swieci w liczniku wogole ;/
po sprawdzaniu vagiem wszystkich czujnikow przy czujniku Hi temperatur zaswiecila sie
wie moze ktos co to za przyczyna ??
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 22:55 przez zineq, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz lis 01, 2009 20:23
zineq pisze:Witam
grupa 4
Wszystko poza zakresem. Rozrzad do sprawdzenia i ponownego ustawienia.
[ Dodano: 01 Lis 2009 19:24 ]
zineq pisze:a mam tez 2 problem z kontrolka swiec zarowych nie swieci w liczniku wogole ;/
A jakies błędy??
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
zineq
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » pn lis 02, 2009 17:12
witaj
zerwalo klin na wale - problem rozwiazany
bledow brak, po przekreceniu zaplonu niezaswieca sie wogole przekaznik cyka od swiec ale szybko sie wylancza
jak robilem Out Put test to na trafieniu na przekaznik swiec zarowych przygasły lampki w liczniku , przeskakujac na Relay for HIGH-output Coolant Preheat (j360) wtedy kontrolka swiec zarowych migala
cowboy
Post autor: cowboy » pn lis 02, 2009 19:03
zineq pisze:zerwalo klin na wale - problem rozwiazany
wymieniałes kółko przy okazji zmiany rozrządu... oby się nie okazało że znowu Ci sie zerwie...
to kółko na wale trzeba mocno dokręcić 90NM + 1/4 obrotu - oczywscie nowa śruba musi byc
zineq
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » pn lis 02, 2009 22:18
witaj
pasek niedawno wymienialem
wymienilem kulko na takie z polksiezycem niewiem jakie mialem wczesniej ale wał mial tez wyciecia .
kolko wkleilem na klej i nowa srobe tez na klej i dowalilem brecha 2 metrowa ile sie da ;)
narazie jest ok
denerwuje mnie brak tej kontrolki od swiec
