zbiorniczek wyrownawczy plynu chlodnicy - kontrolka
ozimarcin
Post autor: ozimarcin » pn lis 02, 2009 09:42
Witam.
Kupilem zborniczek na plyn chlodzacy z jedna wtyczka u gory, mam rowniez ta wtyczka z kawalkiem przewodu i prosze o pomoc w jej podlaczniu...
Czy jezeli do tej pory ne mialem kontrolki to jest gdzies ona ukryta w zegarach i wystarczy podlaczyc przewody ???
Czy jest osobna kontrolka w mk3 ???
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lis 02, 2009 09:48
ta sama kontrolka jest do niskiego poziomu płynu jak i ta od przekroczenia temperatury , masz ją w zegarach , pierwsza od lewej , jak włączysz zapłon to ona chwilkę świeci a potem gaśnie , ale kable do zbiorniczka powinieneś gdzieś mieć w komorze silnika , razem z wtyczką
ozimarcin
Post autor: ozimarcin » wt lis 03, 2009 08:56
Czyli nawet jak nie mialem do tej pory czujnika w zbiorniczku to w instalacji bede mial wtyczke ???
U dawcy zbiorniczka widzialem ze przewody ida razem z tymi od poziomu plynu hamulcowego, u mnie tak nie jest, dzis przeszukam wszystko pod maska
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lis 03, 2009 09:45
Kontrolkę masz, ale instalacji do tego brak. Potrzebny jest dodatkowy przekaźnik, instalacja. itp. Także nie jest to taka prosta sprawa.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lis 03, 2009 10:23
w MK3 nie ma przekaźnika , od wtyczki zbiorniczka idą dwa kabelki jeden do masy , a drugi do 2 pinu zegara
ozimarcin
Post autor: ozimarcin » wt lis 03, 2009 13:24
Wlasnie tez juz sprawdzalem zbiorniczek i przewodzi gdy nie ma plynu, a jak bedzie za wysoka temp to tez zaswieci ???
A istnieje mozliwosc podlaczenia sie gdzies blizej niz przy zegarach ???
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lis 03, 2009 15:31
od zegara idzie do skrzynki bezpieczników
[ Dodano: 03 Lis 2009 14:33 ]
a do temperatury masz czujnik temperatury , te dwa czujniki , temperatury i poziomu płynu dają sygnał na tą samą kontrolkę , tak samo jest z kontrolką ręcznego , świeci jak masz zaciągnięty ręczny lub masz mało płynu hamulcowego
ozimarcin
Post autor: ozimarcin » czw lis 05, 2009 21:28
A przy bezpiecznikach jakiego przewodu szukac zeby sie podlaczyc ???
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lis 05, 2009 21:36
od drugiego pinu kostki zegara , idzie kabelek do 5 pinu wtyczki niebieskiej ( są dwie ) muszę poszukać gdzie idzie dalej , zbadałem na starej mojej wiązce , poczekaj to poszukam
[ Dodano: 05 Lis 2009 20:59 ]
ta wtyczka to U2 , podepnij się w kabel niebiesko - czerwony , ten sam co idzie od czujnika temperatury płynu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
