Czy stacje diagnostyczne sa ze sobą połaczone?????
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt lis 03, 2009 18:02
Witam! Mam taki mały problem, kupiłem VW Caravelle 1.9TD z myśla że bede ciągną lawety, a tu LIPA!
Na przeglądzie rozszezonym wyszło że na HAKU ma tylko 1.325kg to mogę sobie pociągnąć tylko malucha.
I tak czy mogę zrobić drugi przeglad i poprosić ładnie diagnoste żeby wpisał mi przynajmniej 2.000kg?
Czy przy próbie drugiego przeglądu wyjdzie ze mam już przegląd?
fifel
Post autor: fifel » wt lis 03, 2009 18:34
Kolego stacje nie sa chyba polaczone ze soba ale przeglad masz wbity w dowod, z data wykonania przegladu i data wykonania przegladu za rok, wiec dziwne bedzie kiedy pojedziesz na przeglad i wyjdzie ze kolejny masz miec dopiero za rok... a jeszcze bardziej dziwne bedzie jesli zrobia Ci drugi przeglad i wbija kolejna pieczatke.... moze jedz do tej stacji i powiedz o co chodzi, aczkolwiek wg kodeksu ruchu ciezar przyczepy lacznie z ladunkiem nie moze przekraczac ciezaru pojazdu holujacego przyczepe, wiec jak sadze stad taka masa wbita a nie wieksza.
Moze uda sie tak zamieszac zeby Ci wbili 2000kg bo jak sadze masa caravelki to 1325 wiec w 3,5 tony bys sie zmiescil... ale tak jak mowie to chyba musisz zalatwic na stacji ktora Ci wbila przeglad.
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt lis 03, 2009 21:36
to jest pierwszy przeglad i nie mam jeszcze dowodu.
dzwoniłem na stacje diagnostyczna tam gdzie mi to robili i powiedzieli ze u nich nie moge drugi raz, ale na innej stacji moge bez problemu.
zostaje mi jeszcze znalesc diagnoste ktory mi to wbije.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lis 04, 2009 00:16
W stacjach kontroli mają (powinni mieć) dane większości pojazdów spotykanych na naszych drogach. Z nich biorą dane co do możliwości ciągnięcia przyczep. Jeśli producent do tych danych podał jakąś wartość - myślę, że trudno będzie "wbić" coś innego...
A "brief"?
Dodatkowo, na wielu forach można znaleźć rozszerzoną dyskusję i o innych aspektach poruszania się na granicy DMC 3,5 T, np.:
http://peb.pl/problemy/323214-przepisy- ... czepa.html
czy też:
http://www.karawaning.pl/content/view/73/3/
i inne.
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 00:29 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » śr lis 04, 2009 18:37
Dzieki juz zrobione. Pozdrawiam
rafal89wlodz
Post autor: rafal89wlodz » śr lis 04, 2009 20:51
mam pytanko bo mam ten sam problem...
czyli udało Ci się zrobić 2 raz przegląd zerowy tylko na innej stacji diagnostycznej??
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » śr lis 04, 2009 21:32
Dokładnie kolego. Tylko musisz mieć zaufanego diagnoste który bedzie chciał ci tak zrobić, mi dodatkowo zmienił mase lawety na 2000kg z 1325kg.
I wóz już zarejestrowany. Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
