[MK II] Trzesie przy hamowaniu
irekczek
Post autor: irekczek » pn lut 20, 2006 18:37
Witam. Mam golfika II 1,9 Benz+Gaz 1,6. Klocki i tarcze były wymieniane na nowe jakies 4 mc temu. Od niedawna przy hamowaniu strasznie trzesie autkiem, ale gdy juz dosc zwolni to nie czuc. Zachowuje sie tak jakby mial ABS :) Mial ktos juz taki problem? Pytałem znajomego to stawia na tarcze, że może być pogięta, bo raczej bębny by się tak nie zachowywały. Hamulce są dobre tylko chodzi o to trzęsienie autkiem. Podczas jazdy nie ściąga na żadną stronę. Proszę o sugestie. Pozdr.
misiek
Post autor: misiek » pn lut 20, 2006 18:51
sprawdż czy tarcze się nie powiginały i nie biją(po wymianie tarcz trzeba koniecznie przeprowadzić tzw. hartowanie tarcz - do każdej nowozakupionej tarczy jest dołączona instrukcja jak to przeprowadzić), jeżeli nie przeprowadziłeś tego to jest pewne prawdopodobieństwo że sie powiginały i mają bicie, warto jeszcze spr. koła(felgi) czy nie są powyginane, zwłaszcza od wewnątrz( jeżeli felga będzie krzywa / tzw. jajo/ to przy hamowaniu zostaje koło dociśnięte do podłoża i bardziej są wyczuwalne krzywizny koł w postaci szarpania i trzęsienia się samochodu)
:-k ...
irekczek
Post autor: irekczek » pn lut 20, 2006 18:58
za dużo napisałem... myslałem o tych tarczach i napisałem, że były wymieniane...
wymieniane były tylko klocki i szczęki... tarcz nie ruszałem
misiek
Post autor: misiek » pn lut 20, 2006 19:03
to narazie proponuję spr. felgi i opony(czy niema jakiś na oponach wybrzuszeń powstałych ze względu na zużycie)
[ Dodano: 06-02-20, 18:08 ]
spr. jeszcze jednak i tarcze, mocno zuzyte tarcze też potrafią się powyginać, to samo dotyczy się bebnów(jeżeli ma bicie boczne lub czołowe / jajo/ to też może tak się objawiać)
:-k ...
marcin21c
Post autor: marcin21c » pn lut 20, 2006 19:41
zamień koła tylne z przednimi i zobaacz czy coś się zmieni, to chyba najtańszy test i roboty niema przy tym prawie
pozdro :okej:
GOLFIK 1,3 NZ '91 de best kar
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn lut 20, 2006 21:00
Jak " przy hamowaniu" Ci trzęsie autem to tarcze masz do wymiany.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lut 20, 2006 21:08
Tomasz Żaguń pisze: to tarcze masz do wymiany
I ja zdecydowanie popieram tą koncepcję.
Możesz się jeszcze bawić jak masz jakiś czujnik zegarowy, coby zmierzyć to bicie, lae na 98% to właśnie tarcze. Tylko oczywiście wymień je razem z klockami.
semmi2
Post autor: semmi2 » pn lut 20, 2006 21:13
to mogą być tarcze .czy tylko trzepie przy hamowaniu .bo jak lata w czasie jazdy to moze być coś z zawieszeniem .pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
