przycisk wewnątrz wlewu paliwa GOLF IV 1,9 TDI
wewnatrz wlewu paliwa jest przycisk po którego nacisnięciu podczas tankowania wchodzi dodatkowo ok 7 litrów paliwa.czy to jest jakis dodatkowy zbiornik.
Zbiornik jest tylko jeden
Ten przycisk jest do odpowietrzenia zbiornika. Te dodatkowe 7 litrow to przestrzen na temperaturowe rozszezanie paliwa. W instrukcjach nie zalecaja wypelniania tej przestrzeni, bo przy wzroscie temperatury moze wystapic wyciek paliwa.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
dzięki,=.mam jeszcze jedno pytanie .jeden gośc na innym forum wypowiedzial sie ze to poduszka powietrzna która sluzy do utrzymania odpowiedniego cisnienia dla pompy,i jak bede tak nalewal to pompa padnie.to chyba jest nieprawda.rozumiem ze po wyjezdzeniu zbiornika przy następnym tankowaniu zbiornik wypelni sie spowrotem powietrzem i wszystko wróci do normy.
Nalewac nie nalezy, ale z tego powodu o ktorym napisalem. Ten gosc chyba uczyl sie fizyki w centrum handlowymDziq pisze:jeden gośc na innym forum wypowiedzial sie ze to poduszka powietrzna która sluzy do utrzymania odpowiedniego cisnienia dla pompy,i jak bede tak nalewal to pompa padnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
