[mk3] 1,9TDi 1Z glosno chodzi w trakcie jazdy...
icemaster
Post autor: icemaster » pn lut 20, 2006 16:43
witam, mam problem, moj golfik zaczl jakos tak glosno chodzic w trakcie jazdy, nie wiem co sie stalo, dodam ze na postoju chodzi cicho tak jak zawsze, odpala bez problemu, przyspiesza bez problemu, tylko w trakcie jazdy jakos glosniej chodzi, co moglo sie stac/zepsuc?
dodam jeszcze ze jak jadac wrzuce na luz i dodaje gazu to juz chodzi normalnie, tylko na biegu jest jakos glosno...
Bula88
Post autor: Bula88 » pn lut 20, 2006 17:16
moze skrzynia zaczela wyc
ksionc
Post autor: ksionc » pn lut 20, 2006 17:20
ale jaki to dzwiek? cos huczy, basowy? możliwe że skrzynia, a na każdym biegu jeździ głośno?
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
icemaster
Post autor: icemaster » pn lut 20, 2006 17:27
tak, na kazdym
Zientek
Post autor: Zientek » pn lut 20, 2006 17:48
Sprawdz czy masz olej w skrzyni
icemaster
Post autor: icemaster » pn lut 20, 2006 18:06
heh raczej mam, bo skrzynia chodzi bardzo leciutko, biegi wchodza naprawde super
Corvax
Post autor: Corvax » pn lut 20, 2006 18:38
postaraj sie zaobserwowac przy jakiej prędkości obrotowej silnika nastepuje ten dźwięk.
Pozdor
icemaster
Post autor: icemaster » pn lut 20, 2006 19:58
raczej przy nizszych obrotach, chociaz przy wyzszych slysze juz inny dzwiek rowniez dosc glosny
zauwazylem ze chyba bardziej to slychac na cieplym silniku
Corvax
Post autor: Corvax » pn lut 20, 2006 20:08
No to masz typowy dźwiek wpadania jakiś elementów w wibracje pod wpływem silnika - z awatarka widze że masz wersje GT - zacznij od obejrzenia wszystkich plastikowych elementów ozdobnych karoserii ze szczególnym uwzglednieniem progów - jak bedą słabo dokręcone to bedą brzeczeć.
Pozdor
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn lut 20, 2006 21:30
Moze mocowanie tlumika ci peklo i buczy.. u mnie akurat daje ostro w przedziale 2,2 - 2,6k
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
woojas25
Post autor: woojas25 » pn lut 20, 2006 21:55
spraddz łącznik elastyczny i poduszki silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
