golf 4 skrzynia 1.4 16v podejdzie do silnika 1.6 16v
tak jak w temaci, pozdro
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 01:17 przez serekk3, łącznie zmieniany 1 raz.
podejdzie ta od 1,6 16v, reasumując do 1,4 16V pasują skrzynie tylko od 1,4 16v i 1,6 16v.
Pamiętaj, że tutaj jest dział speed, rozmawiamy o wzmacnianiu silników, tuningu i polepszaniu osiągów. Zadajesz w tej chwili pytania, które moim zdaniem trzeba umieścić w dziale technicznym.
Bugalon
Bugalon
A czy kolega chociaz otworzył maskę w 1,4 16v i w 1,9 sdi? Po podniesieniu jej od razu widać że kąt pochylenia silnika SDI jest całkowicie inny niż takiego 16V (1,4 czy 1,6). Wynika z tego jednoznacznie, że skrzynia zamiennie między modelami pasować nie będzie.gregorreda pisze:a czy przypadkiem też od 1,9 sdi nie jest taka sama??????????
Bugalon
Bugalon
a ja wiem ze bedzie pasowac wyszlo 15 rodzai skrzyn do 1,4 ale nie podejdzie ;p 1,4 i 1,6 maja tesame skrzynie ludzie im wciskaja ze niby to samo ale jednak nie bo nie ujedziesz na skrzyni z sdi inne przelozenie masz w dieslubugalon pisze:A czy kolega chociaz otworzył maskę w 1,4 16v i w 1,9 sdi? Po podniesieniu jej od razu widać że kąt pochylenia silnika SDI jest całkowicie inny niż takiego 16V (1,4 czy 1,6). Wynika z tego jednoznacznie, że skrzynia zamiennie między modelami pasować nie będzie.gregorreda pisze:a czy przypadkiem też od 1,9 sdi nie jest taka sama??????????
Sieski, przeczytaj jeszcze raz uważnie to co napisalem. Nie chodzi o przelozenia tylko sposób mocowania skrzyni do silnika. Skrzynia z SDI NIE podejdzie do silników 1,4 i 1,6.sieski pisze:a ja wiem ze bedzie pasowac wyszlo 15 rodzai skrzyn do 1,4 ale nie podejdzie ;p 1,4 i 1,6 maja tesame skrzynie ludzie im wciskaja ze niby to samo ale jednak nie bo nie ujedziesz na skrzyni z sdi inne przelozenie masz w dieslubugalon pisze:A czy kolega chociaz otworzył maskę w 1,4 16v i w 1,9 sdi? Po podniesieniu jej od razu widać że kąt pochylenia silnika SDI jest całkowicie inny niż takiego 16V (1,4 czy 1,6). Wynika z tego jednoznacznie, że skrzynia zamiennie między modelami pasować nie będzie.gregorreda pisze:a czy przypadkiem też od 1,9 sdi nie jest taka sama??????????
Bugalon
Bugalon
no to ty czytaj teraz sa identyczne praktycznie i ja mialem taki problem jak kolega wyzej..
sdi -http://obrazki.elektroda.net/4_1268073027.jpg
1,4-http://obrazki.elektroda.net/34_1268073027.jpg
przerabialem to i niepodejdzie ze wzgledu przelozenia nie ujedziesz na niej ....
tak jak napisalem wyzej ......
Przejrzałem wszystko jeszcze raz. Wychodzi na to, że masz rację. Przepraszam za wprowadzanie w błąd.sieski pisze:no to ty czytaj teraz sa identyczne praktycznie i ja mialem taki problem jak kolega wyzej..
przerabialem to i niepodejdzie ze wzgledu przelozenia nie ujedziesz na niej ....tak jak napisalem wyzej ......
Bugalon
Bugalon
