Przewody zapłonowe?? Czym sprawdzić???
świeca tzn co przebicie jest?
http://www.mapet-TUNING.com
- DamianCU
Kupiłem kabelki BERU do swojego golfika i kosztowało mnie to 130 zł.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam DamianCU
Jeśli mogę się przyłączyć do tematu
Mam ten sam problem co "brackyy" zmieniałem już drugi raz kable i wszystko było oki, teraz w nocy na pracującym silniku niby nic nie widać żadnego przebicia, a jeśli się dotknie kabla zaczyna świecić w miejscu styku z ręką, nic nie kopie auto nie przerywa. Są tylko problemy z odpalaniem gdy zimny. Jak się troszkę zagrzeje odpala na zawołanie.
Czy wymiana przewodów coś zmieni ?
- Paweł Marek
w tym wypadku takie świecenie może być normą, niektóre typy kabli tak mają, czyli: świecenie jest dopuszczalne, przeskakujące iskry już nie. Wiesz jaki typ kabli posiadasz? Znaczy nie tylko markę ale oznaczenie dokładne?Viagra_XL pisze:Czy wymiana przewodów coś zmieni ?
Wcześniej auto dusiło zmieniłem kable na "Vmax" jakaś dziwna firma(kumpel poradził żeby kupić droższe, wydawało mi się że 90 zeta to już dużo za kable) i po tyg. znów to samo. więc założyłem stare przewody (tylko że bez tych blaszek przy świecach) problem zniknął. za jakiś miesiąc znów to samo chciałem założyć Vmaxy bez blaszek ale to nic nie dało, więc kupiłem świece NGK i sylikonowe przewody za 40zł(firma HART bez oznaczeń) i wszystko byłoby oki, gdyby z rana odpalał. W czasie jazdy nie przerywa, jak ciepły pali od strzała. Może coś z elektryką nie tak?
- Paweł Marek
No cóz. Mogłeś troche wiecej wyłożyć kasy na lepsze firmowe kable. Hart to dystrubutor części a nie producent i licho wie co masz. Ale zakładając że są sprawne, żeby więcej pomocy uzyskać usisz podać typ silnika, czynjest gaz itp, i raczej własny temat załóż, oraz uzyj wyszukiwarki (ssanie, czujnik temoperatury plus symbol twojego silnika wpisuj).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
