Coś rzęzi ipo stronie pasażera
w_marchel
Post autor: w_marchel » śr lis 04, 2009 20:06
Od pewnego czasu w silniku AHF po stonie pasażera słysze dziwne rzężenie które jest głosniejsze na zimnym silniku i nasila się przy dodawaniu gazu. (wchodzi to tak jakby stukanie) Co to może być. Dziś usłyszałem opinie że może to być zbyt wczesny wtrysk. Dzwię jest strasznie drażniący wręcz nie do zniesienia I cięzko go określić.
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 09:16 przez w_marchel, łącznie zmieniany 1 raz.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » czw lis 05, 2009 01:21
łożysko alternatora prawdopodobnie pada.. ewentualnie napinacz paska wieloklinowego. Głowa pod maskę i słuchać, ewentualnie pomóc sobie stetoskopem jeśli posiadasz ;)
tomch
Re: Coś rzęzi ipo stronie pasażera
Post autor: tomch » czw lis 05, 2009 02:02
Na moment "zrzuć" pasek (paski) i podejrzewam, że wyczujesz przyczynę, np u mnie hałasowała pompa wspomagania. pozdro
www.elektrotom.eu
szymgrzesiek
Post autor: szymgrzesiek » czw lis 05, 2009 07:49
ja mam identyczne objawy a napinacz paska wieloklinowego mam nowy a w jaki sposób odblokować ten napinacz i czy trzeba jeszcze coś demontować bo jest tu troszkę ciasno :crazy: a po włożeniu głowy pod maskę słychać tylko klekot silnika
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2009 07:52 przez szymgrzesiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Post autor: Radion » czw lis 05, 2009 10:36
szymgrzesiek pisze:ja mam identyczne objawy a napinacz paska wieloklinowego mam nowy
Panowie...jak coś rzęzi w układzie paska PK to trzeba zrzucić pasek i pokręcić kołem pasowym alternatora w obie strony co by zobaczyć czy sprzęgiełko w rolce działa poprawnie. W niemal że 90% hałas i jak to piszecie "rzężenie" to jego wina, było o tym na forum wiele razy...
Vito1988
Post autor: Vito1988 » czw lis 05, 2009 12:09
u mnie było to samo tylko ze ciszej i okazało się że filtr paliwa :P na zimnym, po 5 min juz była cisza
Das Auto.
[url=http://g.imagehost.org/view/0306/06062009_004][img]http://g.imagehost.org/t/0306/06062009_004.jpg[/img][/url]
w_marchel
Post autor: w_marchel » pt lis 06, 2009 19:36
Jak przycisne palcem ten amortyzator przy naciągu to rzężenie stukanie sie nasila. Teraz musze tylko obczić jak ten pasek zdjąć.
josef161
Post autor: josef161 » sob lis 07, 2009 23:37
odkręć te srube 13mm w napinaczu co go mocuje wciagnij amortyzator z naciagacza i pasek schodzi jak gumka z...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
