Światło wsteczne
stah89
Światło wsteczne
Post autor: stah89 » czw lis 05, 2009 11:42
Witam, mam problem ze wstecznym swiatlem.. nie wiem czemu ale nie chce mi swiecic.. wszystkie zarowki sa dobre, styki przylegaja do zarowek, plytka jest cala dobra wszystko OK, kable "raczej" tez dobre.. nigdy sie nie bawilem tam..
W czym moze tkwic problem..
herflik95
Re: Światło wsteczne
Post autor: herflik95 » czw lis 05, 2009 11:50
stah89 pisze:W czym moze tkwic problem..
Czujnik światła wstrecznego przy skrzyni
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » czw lis 05, 2009 11:54
Problem tkwi w wlaczniku swiatel cofania
Jest wkrecony w skrzynie biegow i najczesciej dochodza do niego dwa kabelki
Znajdz go i sprawdz polaczenie na pinach Jesli to nie pomoze zmien wlacznik
Na tej aukcji masz taki http://moto.allegro.pl/item778880105_cz ... _polo.html
stah89
Post autor: stah89 » czw lis 05, 2009 11:55
yyy... a gdzie dokladniej moge szukac tego czujnika :)..
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » czw lis 05, 2009 12:32
Otworz maske i popatrz na skrzynie a tu masz fotke gdzie sie znajduje czunik w wyciagnietej skrzyni Musisz znalezc nie ma ... :helm:
stah89
Post autor: stah89 » czw lis 05, 2009 12:42
okej, dzieki bede dzis szukal tego :Pzobaczymy czy znajde.
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » czw lis 05, 2009 12:48
Musisz znalezc To nie kobieta zeby dlugo szukac :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 05, 2009 13:21
jeśli po włączeniu zapłonu i zwarciu styków we wtyczce włącznika w skrzyni światła zaświecą to winny jest en włącznik (ok 20 zeta), jeśli nie - okablowanie lub bezpiecznik.
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob lis 07, 2009 16:44
stah89, schemat na forum jest wystarczy poszukać
stah89
Post autor: stah89 » wt lis 17, 2009 22:52
witam, sorki ze tak dlugo zwlekalem z napisaniem odpowiedzi:P.. jednak wszystko znalazlem tak jak pisaliscie :) WSZYSTKIM KTORZY POMOGLI, Z GORY DZIEKI!!
temat uwazam za zamkniety :P
