Akumulator czy świece?
mk3gtp
Post autor: mk3gtp » pn lis 02, 2009 11:59
Witam serdecznie.
Mój problem jest podobny, kupiłem mojego golfa III 1.9 TDI 90KM w marcu tego roku, palił ok przez całe lato, ale od około 3tyg gdy się zimniej zrobiło to trzeba go dłużej odpalać... Zauważyłem, że gdy kontrolka od nagrzewania świec się zapala to mój golf gorzej odpala, wymieniłem świece na nówki NGK i lekka poprawa, ale gdy jest zimno np. 2 stopnie jak wczoraj to po 2 nagrzaniach świec nadal musiałem dłużej kręcić żeby odpalił, na ciepłym lub gdy go już odpalę i zgaszę i po 5/10 minutach znów odpalę to nie ma z tym problemu...
wie ktoś co to może być??
dzięki pozdrawiam.
Bladeer1
Post autor: Bladeer1 » śr lis 04, 2009 07:48
Podpinam się, mam to samo z odpalaniem.
Piasek
Post autor: Piasek » śr lis 04, 2009 11:00
Jak się "zadławia" przy odpalaniu, pierwszy obrót z trudem, jakby nie miał siły przerzucić wału i gasną wszystkie wyświetlacze na desce, a później w ciągu dnia zapala na dotyk - na 100% akumulator do wymiany.
piotras84
Post autor: piotras84 » śr lis 04, 2009 15:33
Bladeer1 pisze:Kupiłem akumulator i przy wymianie ku mojemu zaskoczeniu stary akumulator: Varta 70Ah 340A. jak to możliwe że odpalał? kupiłem nowy: Centra 77Ah 760A.
Mam identyczny akumulator w moim golfiku, czyżby takie były montowane od nowości czy czysty zbieg okoliczności.
A swoja drogą, też szykuje mi się wymiana bo w obecnie chłodne dni po postoju kręci 3-5 razy zanim odpali. Tylko nie wiem co wybrać; centre plusa czy future?
Piasek
Post autor: Piasek » śr lis 04, 2009 16:45
piotras84 pisze:co wybrać; centre plusa czy future?
Futurę. *#cenzura#* się zwiększonym prądem rozruchowym w porównaniu do PLUS`a...
Bosssik
Post autor: Bosssik » śr lis 04, 2009 19:10
ja zakupilem future 77 do 1,9 tdi i kreci jak szalony, jak narazei polecam future no i 3 lata gwarancji..
pozdr
Seba
apo
Post autor: apo » śr lis 04, 2009 19:50
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam podobne pytanie, do tego, które padło na początku. A mianowicie z nadejściem przymrozków mam problemy z odpaleniem mojego diesla. Jest to 1,6 d zamontowany w MK2. Gdy przekręcam kluczyk rozrusznik kręci bez problemu, ale samochód nie chcę odpalić. W lusterkach widzę, że kopci, ale dopiero jak przytrzymam przekręcony kluczyk przez dłuższy czas słychać, że silnik jakby łapie i dopiero potem odpala. Nie chcę dugo piłować rozrusznika, ale to jakby nieuniknione, bo dopiero jak przytrzymam go na rozruchu 20 - 30 sekund dopiero dopala. Czy to wina świec?
Piasek
Post autor: Piasek » śr lis 04, 2009 22:20
apo pisze:Czy to wina świec?
NIE
Bladeer1
Post autor: Bladeer1 » czw lis 05, 2009 09:26
Bosssik pisze:ja zakupilem future 77 do 1,9 tdi i kreci jak szalony, jak narazei polecam future no i 3 lata gwarancji..
A jak odpala ci z rana w takie dni jak teraz ( temp. ok. 0'C ). za pierwszym razem, czy kręci trochę?
Bo z tego co zauważyłem to każdemu kręci pierwsze odpalenie w zimnie. Czyli to normalka z diesel-ach.
Akumulator wymieniłem na: CENTRA FUTURA 77Ah 760A CA770 77 Ah Różnica ogromna do poprzedniego akumulatora.
Również polecam CENTRE FUTURE
ryszkens
Post autor: ryszkens » czw lis 05, 2009 14:04
Bladeer1 pisze:Witam Jestem posiadaczem golfa od maja tego roku. Ostatnio zaczęły dziać sie problemy z zapalaniem auta (zimny). Jakieś 2 tygodnie temu z dnia na dzień rozrusznik zaczął coraz dłużej odpalać auto, aż wkońcu przy włączaniu zresetowało mi zegar.
Miałem to samo.
Również to samo.
Ja dostałem jeszcze kartę Assistance. Jak mi auto nie odpali z winy aku, to mają w ciągu godziny podjechać i aku wymienić.
Zastanawiałem się jeszcze nad MOLL'em, bo czytałem że niby najlepszy. Przekonały mnie 3 lata gwarancji na Varte (MOLL daje tylko 2)
Futura kręci zajebiście :) Jedyne co musiałbym zrobić, to wymienić bendix bo jak odpalam to śmiesznie wyje.
Przy okazji mam pytanie do ustawiania kątu wtrysku. Da sie to zrobić na VAG'u czy trzeba przy pompie dłubać - nie jestem pewien czy koleś co mi rozrząd wymieniał to zrobił
Bosssik
Post autor: Bosssik » czw lis 05, 2009 14:09
Bladeer1 pisze:
krecenie trwa 2-3 sekundy i odpala.. teraz okazalo sie ze jedna swieca zarowa mi padla i po odpaleniu przez moment silnik nie rowno pracuje.. ale to inna bajka.
pozdr
Seba
maryjan
Post autor: maryjan » czw lis 05, 2009 14:15
Jak mogę się wtrącić zakupiłem również aku ale BOSCHa GiGa WaTT 74Ah 680 A, za niecałe 230 PLNów i powiem wam szczerze, że jak za te pieniążki taka firma i 3 lata gwarancji... palce lizać.
Polecamsuper wykładnie między ceną a jakością.
Dziki
apo
Post autor: apo » czw lis 05, 2009 15:01
Piasek pisze:
NIE
A co to według Ciebie jest?
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2009 15:04 przez apo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 358 gości
