KIEROWNICA , PROBLEM , CO ROBIĆ?
Pedrooo
Post autor: Pedrooo » czw lis 05, 2009 21:40
Witam serdecznie.
Mam problem, mianowicie wsiadłem dzisiaj do swojego golfa 3, i tak jak by znikło wspomaganie kierownicy, z tym że kręci się nią 100 razy ciężej niz w aucie bez wspomagania. Czy mieliście podobny problem? Co to może być ? I ile ewentualnie by mniej - więcej kosztowała naprawa ?
Pozdrawiam, i z góry dziękuje za szybką odpowiedź.
mishabest
Post autor: mishabest » czw lis 05, 2009 21:42
Jak wysiądzie wspomaganie to kręci się ciężej niż w aucie bez wspomagania, proponuję na dzień dobry sprawdzić pasek i poziom płynu.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Pedrooo
Post autor: Pedrooo » czw lis 05, 2009 22:02
jaki pasek ? i czy mógłbym te rzeczy sprawdzić samodzielnie ?
ociu
Post autor: ociu » czw lis 05, 2009 22:11
mishabest pisze:proponuję na dzień dobry sprawdzić pasek i poziom płynu.
Jakby pasek strzelił to by ładowania nie było przecie to ten sam pasek...zobacz poziom płynu, jak otworzysz maske to zaraz po prawej koło aku masz czarny zbiorniczek odkręcasz zakrętkę i na niej jest bagnet i sprawdź poziom oleju.... :bigok:
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
mishabest
Post autor: mishabest » czw lis 05, 2009 22:28
niekoniecznie ten sam :) kolega nie napisał jaki ma silnik, u mnie na przykład są dwa :)
Pedrooo
Post autor: Pedrooo » czw lis 05, 2009 22:31
mam wyciek albo płyn się wyczerpał. sprawdziłem bagnet, jest poniżej minimum. jaki płyn wlać do mk3 1.6 benzyna, 95 rocznik ?
[ Dodano: 06 Lis 2009 07:09 ]
Prosze pomóżcie :otepienie:
mishabest
Post autor: mishabest » pt lis 06, 2009 18:51
hmm, ja wlałem normalny atf dexron III (olej do przekłądni automatycznych) taki czerwony. jeżeli masz inny kolor to trzeba się zorientować. a jeżeli zszedł ci cały to możesz nalać tego dexrona, tylko zlokalizuj sobie wyciek bo płyn na pewno sam nie zniknął. Z braku płynu mogła oberwać pompa , ale równie dobrze mogła być przyczyną wycieku. Nie miałeś dziwnych hałasów przy kręceniu kierownicą ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
