Wymiana oleju
Wymiana oleju
Powitać.
Będę teraz pierwszy raz wymieniał olej w swoim MK4 i mam 2 pytanka;
1. muszę odkrecić osłonę silnika aby spuścić olej (ile jest tam srób?) czy jest dojście bez odkręcania
2. z tego co się orientuję to MK4 nie maja filtrów puszek tylko wkłady, gdzie jest ten cały wkład i jak go wymienić? po prostu wyjąc włożyc nowy i po kłopocie czy jest tam jakas procedura...
Z góry dzieki za odpowiedzi.
ile jest śrub osłony dolnej silnika to zobaczysz jak wejdziesz pod samochód (potrzebny będzie kanał) bez zdjęcia osłony dojścia do śruby spustowej oleju nie ma,piotras84 pisze:1. muszę odkrecić osłonę silnika aby spuścić olej (ile jest tam srób?) czy jest dojście bez odkręcania
obudowa filtra oleju znajduje się zaraz przy bagnecie po jego prawej stronie, obudowę widać na poniższej fotce, trzeba odkręcić górny czarny dekiel z obudowy filtra oleju a pod deklem zobaczysz wkład, trzeba go wyjąć, resztę oleju odessać z wnętrza obudowy i jeśli uszczelki nie są uszkodzone to wkładasz nowy wkład, zakręcasz dekiel i już gotowe :
a jeśli chcesz dokładniejszy opis to wchodzisz na stronę http://volkswagen.msk.ru/ (tu jest konieczny opis dalszych kroków gdyż żaden konkretny odnośnik strony nie działa bo zawsze przekierowuje do strony głównej) a po otwarciu strony wchodzisz na menu z lewej strony a dokładnie na 6 link od góry (Volkswagen FAQ new!!!) i wyświetla ci spis tematów, wybierasz drugi link ze spisu :
FAQ по дизельным двигателям и всему что с ними связано i po kliknięciu otworzy Ci się strona z tematami, Ty wybierasz temat 5 licząc od dołu pierwszej strony czyli ten :
[дизель] Замена масла на дизельных двиг. ALH, AHF i masz gotowy opis wymiany oleju.
Ostatnio zmieniony pn sie 10, 2009 11:04 przez Sztomel, łącznie zmieniany 5 razy.
Sposoby są ..inside pisze:Podczepię się pod temat, macie może jakieś dobre sposoby na dokładne spuszczenie oleju, chodzi mi o to żeby z silnika wyleciała praktycznie wszystko.
1 z nich jest spuszczenie oleju na ciepłym silniku - wiadomo olej rzadszy i więcej go z silnika spłynie do miski.
2 sposób to tzw - przepłukanie silnika ze wszystkich szlamów , zrobisz to w lepszych zakładach zajmujących się wymianą olejów.
3 są specjalne płyny do takich zabaw z płukaniem silnika ,ale proponuję zrobić to u specy..
Czy takie coś opłaca się wlać do oleju przed wymiana, czy się nie bawić w takie coś tylko rozgrzać silnik i spuścić stary olej i zalać nowy ?Haki pisze: są specjalne płyny do takich zabaw z płukaniem silnika ,ale proponuję zrobić to u specy..
Link:
http://allegro.pl/item806842511_liqui_m ... lnika.html
Był niedawno test takich płynów w jednej z gazet i chyba właśnie Liqui moly był na czele stawki.inside pisze:Czy takie coś opłaca się wlać do oleju przed wymiana, czy się nie bawić w takie coś tylko rozgrzać silnik i spuścić stary olej i zalać nowy ?Haki pisze: są specjalne płyny do takich zabaw z płukaniem silnika ,ale proponuję zrobić to u specy..
Link:
Ładnie to wszystko wyglądało po tym zabiegu. Ściągali pokrywę zaworów przed i po ... i efekty były wg mnie super.
Tak ogólnie - to płyn nie jest aż tak drogi ,a warto jednak czasem oczyścić nasze silniczki z tego fajansu jaki się w nich osadza..
Potwierdzam i Twoją tezę Tomchtomch pisze:Może faktycznie tego typu płyny są dobre, jednak moim zdaniem lepiej lać markowe oleje i najwyżej częściej robić wymianę.Haki pisze:Tak ogólnie - to płyn nie jest aż tak drogi ,a warto jednak czasem oczyścić nasze silniczki z tego fajansu jaki się w nich osadza..
Tak się składa ,że wieminside pisze:Ok to raczej nie będę płukał rożne opinie chodzą o tych wynalazkachPS. Haki wiesz możne gdzie kupić tanio olej Castrol z beczki we Wrocławiu ?
Znajduje się ona na ulicy Kominiarskiej.. wylocik na Oborniki śląskie
Wjazd - od bramy z wielkim banerem Kawasaki...
Hurtownia znajduje się z tyłu i jest przedstawicielem LIQUI MOLY
