Wywala olej.
- ŁukaszMan
Wywala olej.
Panowie mam taki o to problem. Od pewnego czasu silnik zaczął wywalać mi olej z węża zaznaczonego na zdjęciu. I nie wiem co może być tego powodem. Zatkana odma?? czy może coś innego. Nigdy takie coś się nie działo. Oleju wyrzuciło około 0,5l
Głowica w lipcu miała robiony kapitalny remont. Wymienione uszczelniacze zaworowe, szklanki popychaczy, dotarte gniazda zaworowe, nowy wałek rozrządu,wszystkie simeringi, itp. Zrobiłem od tego czasu 5tyś km i olej trzymał się na poziomie 3/4 skali na bagnecie,aż od 3 tyg zaczęło go wyrzucać.
Silnik to 1.6 ABU
Doradźcie coś Panowie.
Silnik to 1.6 ABU
KrzysiekosH
KrzysiekosH
KrzysiekosH
nie ma za co tu też inni pomagają jak coś nie wiem
, lepeij tak profilaktycznie robić bo jak nie ma wylotu to potrafi olej wycisnąć uszczelkami, i bagnetem wypluć.
Mam pytanie do ciebie i do innych z abu (chyba abd też ma taką odmę) Bo u mnie ta odma to tylko taka gruszka plastikowa przelotowa czy coś tam w środku powinno być?? (separator oleju) bo widzę ze troszeczkę mi się olej pojawia w dolocie głownie od momentu połączenia z odmą, na szczęście mi olej nie kapie na filtr, takie jakby pocenie bym miał, jak pilnuję odmę tego już mam mniej ale coś jeszcze się pokazuje.
Może ktoś się na ten temat wypowie
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Wywala olej.
[quote="ŁukaszMan"]Witam
Pozwolę sobie podłączyć się do tematu. Otóż mam silnik 16.ABU, ale u mnie nie ma takiego węża, od czego on jest i jakie jest jego zadanie.
Czy możliwe że mój silnik to tzw "składak"..
KrzysiekosH
witam
Ten przewód jest odpowietrzeniem klawiatury (czytaj głowicy), to jak wcześniej pisałem to jest ten mały przewód. On powinien iść pod kolektor dolotowy, plastikowej gruszki(to jest odma) a ona jest na dole przykręcona 2-ma imbusami ja rękę włożysz to wyczujesz, a nawet jak popatrzysz od strony pasażera to nawet zobaczysz ( jak w tym miejscu mam parownik lpg trochę zasłania) i też leci 2 rura do tej puszki (odmy) od strony rury dolotowej.
Nie zaślepiaj tego na klawiatury tylko szkód możesz narobić
widzę że dziś ładna pogoda to idę ja przeczyścić.
pozdro
pozdro
- ŁukaszMan
Kolego przy odmie musisz mieć 2 wyprowadzenia na węże. Pierwszy u góry o szerszym przekroju i on właśnie jest połączony z dolotem powietrza. A drugi wylot z puszki jest cieńszy i on właśnie jest połączony wężem z rurką odpowietrzenia głowicy w pokrywie klawiatury.
jak nie masz tego wężyka to radze go założyć. Wykręć odme (imbus 5) 2 śruby rozbierz ją i wyczyść bo na pewno będzie masło i dopasuj taki wężyk. Jego długość to jakieś 30cm.
KrzysiekosH
KrzysiekosH najpierw piszesz
Lecz tak nie jest.
Odmę czyściłem 2 dni temu, i nie ma tam 2 wylotów, jest tylko jeden ten co idzie do dolotu, i poza tym bardzo często się zapycha tą jeb..... mazią. więc nie mam pojęcia co jest grane. Wieczorem zrobię zdjęcie mojego silnika, bo może to w końcu nie jest 1.6 ABU, już teraz sam nie wiem. Ma pokrywie silnika też nie mam żadnego otworu do którego mógłbym dorobić ten wąż.
Proszę o informację
A poźniej waliszKrzysiekosH pisze: nie ma za co tu też inni pomagają jak coś nie wiem
Gdybym miał możliwość zapytania właściciela to bym to zrobił.KrzysiekosH pisze: spytaj się poprzedniego właściciela, a nas się nie pytaj
Lecz tak nie jest.
Proszę o informację
Jak się nie mylę to jest to forum a na forum się pyta a jak się nie wie to się nie odpowiada.KrzysiekosH pisze:spytaj się poprzedniego właściciela, a nas się nie pytaj, my nie wiemy co w twoim autku brakuje bo to twoje, najprościej dołóż i tyle i po problemie.kustyk pisze: nie wiem dlaczego u mnie nie ma takiego przewodu.
pozdrawiam
KrzysiekosH
A to sorry jak w gruszce nie ma mniejszego wylotu, to już inna bajka, porób zdjęcia może pomożemy. A też poszukaj w bagażniku naklejki z info aucie i z silnikiem(jeśli nie masz silnika wymienionego na inny), może to nam pomoże.
głownie mi chodziło o typ pytania np dlaczego coś mi brakuje, dlaczego nie ma. Dla mnie to bez sensowne pytania, jeśli zapyta pluje olejem, falujące obroty itp to ok.
Nie wyskoczył bym z tym twierdzeniem, jak bym wiedział że 2-go wyjścia nie ma(więc możliwe ze przewodu nie ma), a może ma pokrywę zamienioną z innego silnika( takie głośne myślenie) albo odmę ma z innego silnika.
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
