gdzie zrobić
gdzie zrobić
Witam , gdzie w warszawie \ okolicach można zrobić te elementy ??
chodzi o poprawke oczywiście , zeby bylo w rozsądnej cenie , mam zamiar pojeździć tym autem jeszcze ze 2 lata
kupiłem go w stanie w jakim jest "( ma 22 lata ) wiec sądze ze w sumie co go miało "zjeść" to zjadło , bo nie był garażowany ale cchiałbym mu jakoś pomóc
pozdrawiam serdecznie i dziękuje za pomoc !
a oto zdjęcia , głównie tylne nadkola , i krawędzie drzwi , plus tylna klapa
dobrzereanimat pisze:a nie lepiej będzie jak sobie sam to naprawisz??
narzędzia potrzebne to:
wiertarka ze szczotką drucianą, pasta naprawcza, ewentualnie możesz kupić mate szklaną, papier ścierny (wodny)-drobnoziarnisty i spray z dobraną mieszanką kolorystyczną auta koszt wyniesie max 100zł a nie 300
Tak masz racje co do kosztow,ale te nadkola to ja bym nie robil tylko wstawic jakas reperaturke bo sa dosc duze ubytki(zdjecie 3) a to miejsce jest dosc wrazliwe i dlugo to nie wytrzyma.Koszty troche wieksze ale solidnie,pewnie,i dłuszy czas wytrzyma.Co do reszty to kolega dobrze ci napisał
[ Dodano: 06 Lis 2009 16:37 ]
dobrze
I to jest najwazniejsze
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 17:40 przez wolny83, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
MARLUK pisze:A CETONOWO REPERATURKI NA TYLNE nadkola ile kosztować mogą ??
pozdrawiam
acha i czy jakis standardowy jest rozmair do golfów mk 2 ??
i jeśli byś nie robił nadkoli to za co się brać ?
Ceny to musiał bys zobaczyc na www.allegro.pl tam napewno maja mysle ze koło 80zł za szt.Reperaturke wstawił bys tylko z tyłu bo tam widziałem było najbardziej zgnite,i ten element nie jest wymienny w całosci,kupujesz reperaturke i jedziesz do blacharza on juz tam wie jak to wyciac i wspawać oczywiscie reperaturki nie zrobisz sam
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 17:50 przez wolny83, łącznie zmieniany 1 raz.
przód jest w stanie bardzo dobrym bym powiedział , tylko tylko jak widać . ok czy 2 reperaturki na tył kupić ! ok
a u blacharza duzo sobie policzy za taką "zabawe?"
i jeszcze co to da ? nie będzie się poprostu pogarszało rozumiem, ? przez nie zostanie w stanie jakim jest tak ?
i co z krawędzią drzwi i tyłem jak widac ? bo to nie duzo ? jak napisał wczesniej kupić scierny wodny itp i samemu tak ?
Zdecie 2,4,5 to mozesz zrobic sobie sam.Tak jak ci kolega napisal wczesniej wiertarka+koncowka ze szczotka druciana(chyba ze masz wieksza wprawe to polecam szlifierke kątowa)i jedziemy!!! co do szlifierki jezeli nie masz w prawy to lepiej sie nie bierz za to bo mozesz zrobic wiecej złego niz dobrego
,papier scierny.jakis srodek do odrdzewiania,i odtłuszczania.W tych miejscach jak dobrze widze sa lekkie odpryski rdzy czyli polecam szpachle połozyc.Dorob sobie lakier w sprayu i przy drzwiach pomaluj całosc do listwy i jak masz lakier metalik to przyda ci sie jeszcze lakier bezbarwny.Klape tak samo zrob tylko na twojim miejscu pomalowal bym cała
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
powiem ci prościej masz tu temat z gotowymi opisami jak sie pozbyć tego
oczywiście zrobisz co będziesz wolał a co do nadkoli to tak jak koledzy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 18:05 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
passat b5 115KM AZM 2003r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
