skrzynia basowa (wymiary)
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt lis 06, 2009 16:03
Planuje zrobic sobie skrzynie basowa i moglibyscie mi policzyc jakie mam miec wymiary? głosnik taki
schwinn25
Post autor: schwinn25 » pt lis 06, 2009 17:06
Obawiam sie że cięzko bedzie ci pomóc ponieważ jest to głosnik ze stajnie "no name" bez parametrów bez których nie da sie obliczyc obudowę. Mozesz tylko wykonac zamknieta i eksperementowac, do momentu aż to cos zacznie mniej więcej grac. Bo na ten głosnik to i tak bedzie coś :P:) pzdr
Wykonam zabudowe z żywicy do róznych aut
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=277946
gg: 1970157 / wiktormikos@wp.pl
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt lis 06, 2009 17:08
tzn jakies znalazłem parametry
Średnica głośnika: 30cm Ø
Moc Max/RMS : 400W Max/ 200W RMS
Impedancja: 4 ohm
Pasmo przenoszenia: 33 Hz- 3500Hz
Skuteczność: 93 dB/W*m (SPL)
QES 0,29 QTS 0,28
QMS 5,4 VAS 45L
wiecej danych nie mam
zmick
Post autor: zmick » pt lis 06, 2009 17:42
dani3lo pisze:wiecej danych nie mam
no i na podstawie tych danych nikt Ci nie wyliczy.
W związku z tym daruj sobie ewentualną skrzynkę z basreflexem (nie dostroisz jej). Możesz spróbować wsadzić w 30 litrową skrzynkę zamkniętą. Na innym forum: http://www.elektroda.pl/ jest co nieco o próbach strojenia i obudowach do głośników bez parametrów, czyli powiedzmy szczerze - hinoli. O ile się nie mylę proponowana skrzynka zamknięta do 30 cm głośnika to właśnie 30 litrów
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt lis 06, 2009 17:46
to jakie dane sa potrzebne??
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pt lis 06, 2009 17:54
Fs, Bl jeszcze by się przydały... ale jak znam życie, to i tak podawane parametry mogą się mieć nijak do rzeczywistości.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt lis 06, 2009 18:01
a np jakbym wstawił ten glosnik do 50L to bedzie gorsza jakosc niz 30L ??
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt lis 06, 2009 21:08
Nie wiadomo, ale pewnie będzie tak, że przy tych 50l closed bas będzie rozlazły. Zejdzie trochę niżej, ale przy szybszych utworach będzie jedno wielkie buczenie, dudnienie itd. Zrób obudowę closed 30l netto. Potem będziesz się bawił z wytłumieniem i może jako tako będzie.
[edit]
I czasem nie podawaj na ten głośnik 200W RMS, które podaje producent, bo pewnie tyle nie wytrzyma. Góra 150W, a i tak pewnie będzie się cewka mocno grzała.
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 21:10 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 2 razy.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt lis 06, 2009 21:28
czyli przykladowo wymiary dac 32x32x32. Na allegro znalazłem szkrzynke o wymiarach 36x35x40 co wychodzi 50L a w opisie pisze ze skrzynka o poj. 30L. dziwne...
EDIT: Tylna scianke dawac 70stopni pochylenia?
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 21:29 przez dani3lo, łącznie zmieniany 1 raz.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt lis 06, 2009 21:31
Pokaż tą skrzynkę, bo coś mi nie pasuje. Zapewne bok ma w kształcie trapezu, więc inaczej liczy się objętość - pole trapezu: [(a+b)/2]*h razy szerokość.
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt lis 06, 2009 21:32
aaa nom tak, tylna scianka jest pochylona... a ja ja pochylac czy nie?? a jak mowisz zebym na ten głosnik nie podawał 200W nie czaje.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt lis 06, 2009 21:35
Lepiej jak tylna ścianka jest pochylona - eliminacja zakłóceń wywołanych odbiciem fali wywołanej przez tylną część membrany, czy jakoś tak. Skrzynie basowe należy zasilać wzmacniaczem, bo podłączanie ich pod radio mija się z celem. W aukcji niby jest napisane, że głośnik ma 200W RMS. Wystarczy spojrzeć na niego i widać, że ta moc jest przesadzona i jak podłączysz do niego wzmacniacz o mocy 200W RMS, dasz gain na prawie full to pogra może z 15 minut po czym pierdnie, zaśmierdzi i puści dymka.
dani3lo
Post autor: dani3lo » pt lis 06, 2009 21:42
ogolnie to ja mam ten glosnik w Tubie ale zajmuje ona mi poł bagaznika wiec chce zrobic skrzynke. Wzmacniacz mam pioneer 2x70 zmostkowany :D
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
