Konserwacja przewodów hamulcowych
zmick
Post autor: zmick » pt lis 06, 2009 17:16
Witam serdecznie!
Latem robiłem badania techniczne i gostek stwierdził, że jak nie zrobię konserwacji podwozia to mi niedługo przerdzewieją przewody hamulcowe i "będę miał problem". Zaglądałem potem pod spód - wg. mnie spód jest w miarę ok. a przewody rzeczywiście pordzewiałe.
Zbliża się zima, sól, woda i inne czynniki powodujące rdzę i stwierdziłem, że czas najwyższy zająć się tym.
Wpadłem na wspaniały pomysł, żeby wyczyścić i zakonserwować same przewody hamulcowe.
Mam pytanie: jak to zrobić, czym, czy może ktoś już to robił i podzieli się doświadczeniami / patentem?
wolny83
Post autor: wolny83 » pt lis 06, 2009 17:25
sam jestem ciekaw...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
danioo
Post autor: danioo » pt lis 06, 2009 17:30
W moim aucie jakiś poprzedni właściciel wysmarował przewody idące na tył jakimś smarem czy nie wiem czym i wyglądały jakby ciekły w każdym miejscu. I tak po pewnym czasie skończyło się na wymianie bo jeden przewód stalowy strzelił mi podczas hamowania przed rondem, a co najlepsze to jechałem w tym momencie na stacje diagnostyczną i jakby nie to że jechałem "przetrzepać" zawieszenie to bym się nie nie zorientował.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Mako
Post autor: Mako » pt lis 06, 2009 17:31
wymień i po problemie :bajer:
zmick
Post autor: zmick » pt lis 06, 2009 17:37
Linc pisze:wymień i po problemie :bajer:
jasne, wszystkie?
A może lepiej jakoś zakonserwować i na jakiś czas będzie spokój?
wolny83
Post autor: wolny83 » pt lis 06, 2009 18:34
danioo pisze:W moim aucie jakiś poprzedni właściciel wysmarował przewody idące na tył jakimś smarem czy nie wiem czym i wyglądały jakby ciekły w każdym miejscu.
ja mialem tak samo :bajer: ,i mowie do siebie co to k....ma byc :grin:
[ Dodano: 06 Lis 2009 17:35 ]
ja posmarowalem bitexem
jackyz
Post autor: jackyz » sob lis 07, 2009 09:27
Spróbuj je pierwsze wyczyścić za pomocą szczotki,papieru sciernego lub jakiegoś skrobaka,wtedy będziesz widział dokładnie stopień korozji.Jeżeli nie ma dużych ubytków to pomaluj je pierwsze farbą podkładową lub hameraitem jak wyschnie to pomaluj to ze dwa razy farbą chlorokauczukową.
Jacek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 07, 2009 09:46
zmick, nic z tym nie rób, nie doczyscisz rurek idealnie bez wyjmowania, a jeśli połozysz jakąkolwiek konserwację na skorodowane przewody to korozja postąpi pod konserwacją o wiele szybciej. Bardzo rzadko się zdarza zeby oryginalne przewody przerdzewiały, a jeśli już, to wymienisz sobie na miedziane kupowane na wymiar za parę zeta ze sklepu moto i hbedziesz miał spokój do końca zycia samochodu. Na razie ogranicz się dio kontroli wzrokowej - jeśli korozja jest powierzchowna to się nie przejmuj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
