obrotomierz
bartekpekin
obrotomierz
Post autor: bartekpekin » pt lis 06, 2009 12:22
witam mam taki maly proble z obrotomierzem w swoim mk2 1.6gtd a mianowicie problem polega na tym ze obrotomierz sie zacina raz jest na 1500obrotow i nie rusza sie wcale czasem zalapie i wekdzie wyzej czasem dziala calkiem normalnie tzn bez zacinania sie zawsze sie zacina przy 1500 a 2000 tys obrotow
Toshiba
Post autor: Toshiba » pt lis 06, 2009 12:36
Sprawdź naciąg paska klinowego.
bartekpekin
Post autor: bartekpekin » pt lis 06, 2009 21:07
naciag jest dobry ale zauwazylem ze czasem na wolnych obrotach minimalnie mruga lampka ladowania
kwietek
Post autor: kwietek » pt lis 06, 2009 22:56
Rozmontuj obrotomierz i nasmaruj łożysko ślizgowe olejem wazelinowym (lub innym środkiem do mechanizmów precyzyjnych) WD40 odradzam bo szybko wyparowuje i wchodzi w reakcje z plastikami - problem szybko powróci.Co do kontrolki sprawdź czy po włączeniu świateł lub nadmuchu kontrolka ładowania gaśnie całkowicie.
bartekpekin
Post autor: bartekpekin » sob lis 07, 2009 17:17
tak tez zrobie dzieki wielki :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
