jak rozlaczyc wzmacniacz ???
bastian1809
witam mam golfa 3 1.4 akumulator 12V 45Ah dwa miesiace ma. pisalem juz tu temat zwiazany z podlaczeniem. mam sub aktywny. i jak tu podlaczyc go zeby on mi nie ciagnol pradu jak stoi samochod ? wszystko jest dobrze podlaczone. sub byl odlaczony calkowicie jezdzilem wtedy autem 3 tyg przedwczoraj podlaczylem pojechalem tyle co do szkoly i wrociulem to z 15 minut sluchalem i to cicho. rano samochod nawet nie mial sily zakrecic kontrolki przygasaly. i to sie stalo jak tylko podlaczylem go. wszytsko jest ladnie a i tak pobiera z niego prad?? powiedziecie jak zrobic nie wiem czy jakis wylacznik na tym glownym kablu zasilajacym ?? czy odkrecac za kazdym razem ten przewod od sub zasilajacy?? czy wyjmowac kostki z radia??
wzmak musi(powinien) miec pin na ktorym jest sygnal ze radio jest wlaczone(kluczyki sa przekrecone).
lub musial bys to zrobic sam na przekazniku.
ktory by spelnial role tego brakujacego podlaczenia pod wzmak
powinienes miec schemat podlaczenia wzmaka, dobrze bylo by jak bys go tu pokazal
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 17:56 przez no-name, łącznie zmieniany 1 raz.
rem to jest kolego plus podawany z radia z np wyjścia na antenę elektryczna. jak chcesz dawać włącznik to tylko na +12V. Chyba ze radio podaje Ci napięcie cały czas na remote. albo wzmaku masz uwalone sterowanie remote i masz tam przebicie z zasilania wzmacniacza +12v bo już taki przypadek miałem. tak czy siak jak zrobisz sobie włącznik na +12 od aku do wzmaka to pozbędziesz się zmartwienia czy aby się wyłączył czy nie
aha a na priv już odpisałem Tobie
bastian1809
w tamtym poscie wstawilem link tego sprzetu tylko juz wygasl i nie da sie go sprawdzic.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12e24de3c1fa0243.html][img]http://images48.fotosik.pl/265/12e24de3c1fa0243m.jpg[/img][/url] [url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a4356189cc6cb8e.html][img]http://images50.fotosik.pl/265/6a4356189cc6cb8em.jpg[/img][/url]
Zastosuj na + do wzmaka przekaźnik skolei przekaźnik wysteruj z radia i po kłopocie. Koszt 20 zeta.
http://allegro.pl/item797629412_przekaz ... znika.html
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Najlepiej to wyrzuć na śmietnik ten Twój sprzęt, bo widać, że to produkt typu BLG lub inne cudo. A tak poważnie to wyjmuj bezpiecznik ze wzmacniacza. Porób dokładne zdjęcia, co i gdzie masz podłączone albo narysuj wierny schemat, wtedy coś już będziemy wiedzieć i przede wszystkim podaj dokładnie jakie masz radio, kable i tą skrzynię.
- wav
Możesz podłączyc kabel i radia do wzmacniacza który bedzie dawał ci sygnał tylko wtedy kiedy radio sie włączy.
tzn. puszczasz kabelek sterujący do wzmacniacza a wradiu podłanczasz go do kabla anteneowego wtedy wzmacniacz włancza sie dopiero po chwili od właczenia radia.
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
gorzej bedzie jak wzmak zacznie przeciazac radio! co jest bardzo prawdopodobne!wav pisze:Możesz podłączyc kabel i radia do wzmacniacza który bedzie dawał ci sygnał tylko wtedy kiedy radio sie włączy.
PRZEKAŻNIK kolego i po wszystkim!
[ Dodano: Pon Lis 09, 2009 9:06 pm ]
20pln wezmie Ci mechanik z robociznalokmen pisze:Zastosuj na + do wzmaka przekaźnik skolei przekaźnik wysteruj z radia i po kłopocie. Koszt 20 zeta.
wystarczy przekaznik i konektory zenskie
kolega nalezy do zielonychzmick pisze:ale jaki to problem - wstaw nowy np. na fotosik.pl moje linki zdjęcia tama są od 2 lat i nikt nie krzyczał na maila że pogasły ?bastian1809 pisze:w tamtym poscie wstawilem link tego sprzetu tylko juz wygasl i nie da sie go sprawdzic.
pzdr
bastian1809
zdjecia wzmaka i schematu radia
[ Dodano: 10 Lis 2009 17:29 ]
[ Dodano: 10 Lis 2009 17:30 ]
[ Dodano: 10 Lis 2009 17:38 ]
niebieski kabel jest od anteny i laczy sie z REM, zolty Memory +12V i czerwony +12 To ignition Key sa razem polaczone do zaplonu i czarny to uziemienie
bastian1809
akumulator byl popsuty dodstalem nowy na gwarancji i prawie dwa miesiace jest juz dobrze oby tak zostalo
