Dorobienie kluczyka scyzoryk
bastekpi23, jezeli twoja plytka elektroniki pilota zmiesci sie do obudowy scyzoryka i zrobisz porzadek z przyciskami to masz pozamiatane.
jezeli nie to lepiej zmien alarm.
sa jeszcze magicy ktorzy potrafia zrobic/przerobic plytke do scyzoryka wykorzystujac elementy z plytki klienta ale koszty sa porownywalne z dobrym nowym alarmem.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
greg
wymień baterie (są 2 w twoim pilocie), wsadź kluczyk bez pilot ado stacyjki i przekręć zapłon, wyjdź z auta, kluczykiem z pilotem zamknij drzwi a następnie naciśnij kilka razy zamykanie (max 4 razy) , otwórz auto kluczykiem , wyjmij kluczyk ze stacyjki, zamknij auto - sprawdź pilotaerikt65 pisze:Mam taki problem:
Posiadam dwa kluczyki jeden z pilotem hella ( dwa owalne przyciski i dioda ) 730 955-00 433mhz 5FA 007 680 a drugi bez pilota. Problem polega na tym , że pilot przestał działać. Chciałbym dokupić taki sam ale nigdzie nie mogę na niego trafić.
twój kolega ma wyłączone w aucie immo w takim razievital pisze:natomiast moj kolega tez ma MK4 i bylem z nim w castoramie ... koles wzial od niego kluczyk . .wlozyl do czytnika . .zczytal kod z transpondera, włożył drugi kluczyk i zakodowal go ..
- kamska
- Auto: Skoda Karoq Sportline FL 2.0 TDI, Suzuki Bandit 650N, Renault Premium 270dci, Kangoo 1,5 DCI
No i w końcu skompletówałem swoj nowy kluczyk
. Dorżnąłem dziś grot i jest komplet.
Moj nowy, a dokładniej stary kluczyk z GB z jakiegoś rozbitka z 2004r. (53zł), wbrew wcześniejszym odradzeniem tej metody ( nie na forum), udało mi sie przeprogramować kluczyk. Sposobem " na 2 kluczyki", byłoby wszystko pięknie, gdyby nie fakt iż imobiliser nie puszcza- wyswietla sie komunikat o niezgodnosci zabezpieczenia, oraz mryga kontrolka grzania swiec i imo. motor odpala i gaśnie.
I tu moje pytanko, skoro udało mi sie zaprogramować centraly zamek z pilota, to czy równie można bez pomocy laptopa doprogramowac imo?
greg
ad. 1 cały kluczyk z pilotem i transponderem crypto48 np. taki jeśli chcesz taniej to możesz kompletować osobno pilot np taki tylko 19zł + koszt wysyłki, transponder taki 21,50 + koszty wysyłki, trzeba jeszcze znaleźć grot z drugą połówką kluczyka + koszt wysyłki więc chyba się nie opłaca kombinować, lepiej kupić cały za 110zł.
ad. 2 dopasowanie pilota to prosta sprawa opis tutaj
ad. 3 dopasowanie kluczyka do immo nie obejdzie się baz pinu więc musisz go zdobyć,
oczywiście musisz jeszcze dociąć grot. mnie całość kosztowała 180zł kluczyk kompletny kupiłem na allegro, docięcie grota 50zł, odczyt pinu, programowanie pilota i dopasowanie kluczyka do immo robiłem sam więc da się stosunkowo tanio
bez obaw, kluczyk będzie pasował. mój ori ma takie same numery jak Twój.
ad. b) i co najlepsze powinien być w pełni funkcjonalny włącznie z odblokowaniem samej klapy i automatycznym jej zablokowaniem po zamknięciu (u mnie tak działa z modułem komfortu 1C0959799B).
ad. c) bez vag-tacho się nie obejdzie jeśli nie masz pinu, ja mieszkam ok 30km na południe od wawy mogę Ci go sczytać
witam chciałbym dorobić sobie taki kluczyk http://www.allegro.pl/item817627257_now ... skowy.html
wiem już że mój moduł komfortu nie obsługuje centralnego z pilota i planuje zakup alarmu top safe 30 i zamienić płytki w pilotach,kluczyk niby jest nowy i nigdy nie kodowany ale różnie to bywa z tym allegro,czy ten kluczyk da się bez jakiś tam problemów zaprogramować do mojego auta
golf 4 1998 rok tdi alh
Brałem u tego goscia 2 scyzoryki i byly ok. Nie powinno byc tez problemu z zaprogramowaniem ich ale niech sie wypowie ktos kto to robil. Tylko jak bedziesz zamawial alrm top safe to od razu doloz pare zl i niech Ci polepsza zasieg odbierania sygnalu ze scyzoryka. Oczywiscie jezeli bedziesz bral go od producenta http://www.quasarelectronics.pl/Maniuta pisze:witam chciałbym dorobić sobie taki kluczyk http://www.allegro.pl/item817627257_now ... skowy.html
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
- W_I_T_E_K
Ja też od niego brałem i też mam alarm a30 i jest git.witam chciałbym dorobić sobie taki kluczyk http://www.allegro.pl/ite...rzyciskowy.html
Co masz na myśli? Bo moje piloty troche słabo nadają ale myśle że to słaba bateria.Tylko jak bedziesz zamawial alrm top safe to od razu doloz pare zl i niech Ci polepsza zasieg odbierania sygnalu ze scyzoryka.
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 14:19 przez W_I_T_E_K, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=30W_I_T_E_K pisze:Co masz na myśli? Bo moje piloty troche słabo nadają ale myśle że to słaba bateria.
Polecam bo naprawde zasieg sie zwiekszył
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 19:44 przez mariosol, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
