Dziwne zachowanie w czasie rozgrzewania <1.8 ABS> bez
gazu nie ma i nigdy nie bylo
spalanie wzroslo ale nie niewiadomo jak bardzo, a z ta rura okopcona to nie wiem czy nie od tego ze ustawialem zaplon
moze i sonda ale czy na zimnym ona ma jakis wplyw????????????
reset robilem ale po zaraz glupkuje chyba ze trzeba moze zrobic tez adaptacje przepustnicy moze co???
choc nic jej nie czyscilem ale nie wiem juz sam.....
kawowy19, przebrnąłem przez temat, ale czytałem tylko raz bo dużo tego i tak w ogóle to niezły bajzel się w tym temacie zrobił, więc mogłem coś przeoczyć. Zacznę od końca.
Teraz pytania. Co jest priorytetem dla sterownika w okresie rozgrzewanie silnika i jak już ten jest rozgrzany? Obroty, skład mieszanki, czy coś innego? W jaki sposób sterownik silnika stara się wykonać swoje priorytety, czyli co musi poświęcić aby je wykonać?
Ktoś pomyśli, że to porąbane, ale sterownik wykonuje program, czyli jest algorytm wg, którego działa, ale jak w kilku miejscach pojawią się problemy, których programista nie przewidział to... może być tak jak u Ciebie.
Piszę to ponieważ jak sam się raz zawziąłem za wolne obroty zauważyłem ciekawą rzecz. Sterowniki w monowtryskach prędkość wolnych obrotów mogą regulować nie tylko krokowcem, ale i kątem wyprzedzenia zapłonu (podobnie jak 2 litrowy boxer w VW T2). Skład mieszanki mogą regulować czasem otwarcia wtryskiwacza, kątem wyprzedzenia zapłonu i kątem otwarcia przepustnicy. Tak więc wg mnie trudno jednoznacznie wskazać powód twoich problemów i do tego na odległość.
Jak robiłeś swap to przerzuciłeś gniazdo diag? A jak tak, to jakie OBD, czy OBDII na i czy dysponujesz Vagiem? Z jakiego rocznika ten ABS i czy od Golfa czy Passata, bo ABS-ów było kilka? Potrzebujesz schematy i dane kontrolno regulacyjne a tak w ogóle to czy dysponujesz? Pytam, bo trzeba by po kolei wszystko sprawdzić bo może się nakłada kilka usterek. Robiłeś reset sterownika? Pozwalałeś mu się adaptować po tym? Jak zauważyłem czasem trzeba przyjechać 30-40 km zanim wszystko się dopasuje.
Co do pytania o wysuwanie i cofanie trzpienia krokowca to chyba masz rację, że przepustnica mogła powodować opór przy wysuwaniu.
[ Dodano: 05 Lis 2009 22:04 ]
Raczej nie i motywuje to tak jak ty, czyli musi się rozgrzać do zaprogramowanej temp. więc wcześniej sterownik ją pomija ale... . Walnięta sonda powoduje zapisanie w sterowniku odpowiedniego DTC i to co zrobi z tym sterownik cholera go wie tym bardziej, że zależy to od tego jaką usterkę wykryje sterownik. Jeden przyjmie, że to usterka sporadyczna i dalej będzie próbował nawiązać współpracę z sondą i korzystać z jej sygnału a inny przyjmie w trybie awaryjnym lambda factor = 1. Zdarzyć się może także, że przy starej sondzie lub kiepskim zamienniku nie stwierdzi nic, a sonda będzie pracować tak sobie jak i cały silnik. Może także się zdarzyć, że lekko uwalona sonda może namieszać w sterowniku kiedy ten się adaptuje, a ten od ABS ma taką właściwość .kawowy19 pisze:arowo, a walnieta sonda moze powodowac ze na zimnym takie objawy jak opisałem???
To sie robi samo w ABSkawowy19 pisze:ze trzeba moze zrobic tez adaptacje przepustnicy moze co???
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2009 23:00 przez Jarowo, łącznie zmieniany 1 raz.
JaroW
Jarowo, ale może być też taki motyw:
w RP jest sonda na jednym kablu bez grzania, natomiast w ABS z tego co kojarzę to jest sonda 3 przewodowa bodajże grzana (tego nie kojarzę na 100%)
jezli jest sterownik z ABS to oczekuje od sondy natychmiastowej reakcji a tu lipa bo sonda zimna i nie bangla, łapię błąd i próbuje coś z tym zrobić, więc leje paliwe mocniej.
Te teorie może rozwiązać reset kompa, jeśli po resecie wróci mniej więcej do normy to bym myślał nad tym dalej, jeśli nie to można odpuścić.
chyba
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Masz racje trzyprzewodowe, ale są bez grzałek jak widzę na schematach, a mam kolege, który ma ABS-a z sondą na jednym przewodzie z 95 roku, ale tam coś musi być pomieszane z rocznikiem lub kablami. W ostatnich ABS-ach (koniec 94r) i ADZ były czteroprzewodowe podgrzewane. Dla tego pytałem o pochodzenie, rocznik tego silnika i co ważniejsze sterownika, oraz o gniazdo OBD.mate64 pisze:w RP jest sonda na jednym kablu bez grzania, natomiast w ABS z tego co kojarzę to jest sonda 3 przewodowa bodajże grzana (tego nie kojarzę na 100%)
JaroW
spawacz
RP sonda dziala po 1 kabel , czas dzialalnia od uruchomienia 10-15min, ABS 3-4 kable 15-30s, wszstkie nowsze 5 kabli do 5s czas zadzialania. Ale jezeli duzo pali i lekki mulek to sonda na 100%
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
wiec u mnie sonda na jdynm kablu jest na 100% silnik ABS z 93roku
jutro sprobuje ja odlaczyc na cieplym i zobaczymy co bedzie sie dzialo
teraz wrocilem z trasy 300km i spalanie wyszlo troiche ponizej 7,5 przy jezdzie srednio 100-110 wiec najgorzej nie jest
reset kompa robilem i nie ma zmian po tym
dodatkowo zauwazylem ze teraz ssanie bardzo szybko sie wylącza praktycznie jak tylko wskazowka jest w polowie miedzy pierwsa a druga kreska juz ma 900 obrotow co niby jest ok ale wczesniej trwalo dluzej zanim zszedl do normlanych wolnbych obrotow ok 900
a nic sie na zimnym nie dlawil i mu tak obrotow nie sciagalo na dol....
wrazenie jest takie jakby silnik krokowy z opopznieniem uchylal przepustnie i go zalewa samym paliwem na zimnym... ale nie wiem czy dobrze mysle
Ta różnica to po resecie, zbawienny wpływ trasy, czy też jedno i drugie? Inaczej mówiąc reset był przed trasą?kawowy19 pisze:dodatkowo zauwazylem ze teraz ssanie bardzo szybko sie wylącza praktycznie jak tylko wskazowka jest w polowie miedzy pierwsa a druga kreska juz ma 900 obrotow co niby jest ok ale wczesniej trwalo dluzej zanim zszedl do normlanych wolnbych obrotow ok 900
Piszesz, że ten ABS jest z roku 93, to jak masz fart, to może jest możliwość podejścia do sterownika z Vagiem bo jakoś w autach po lipcu 93 była taka możliwość. Jak sterownik starszy to pozostaje diodka LED i tylko odczyt błędów.
JaroW
Dominik107
Ja bym jednak ta sonde obstawil. U mnie byly podobne objawy ze na zimnym wariowal a na cieplym bylo OK i okazalo sie ze sonda byla walnieta. A i jeszcze jedna sprawa to nie sprawdzaj podmieniajac uzywek bo ja tez tak robilem i jezdzilem tak po mechanikach i kase tracilem a pozniej poprostu kupilem nowke i problem sie sam rozwiazal
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 01:47 przez Dominik107, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarowo, reset przed trasa nie byl robiony...
ale generalnie chodzi tak jak przed wyjazdem wiec nic trasa nie pomogla...
z ta sonda to nie wiem tak dokladnie dlatego ze zastanawia mnie jedno. Skoro rano mi tak gubi obroty-to faktycznie moze wina sondy bo daje złe sugnaly czy cos, ale skad to dziwne przydlawienie-ta przerwa.....
a te gubienie obrotow mnie doprowadza do nerwow i ostatnio raz mi nawet zgasł.....
z vagiem podejsc mozna na 100% tylko jak robilem przekladke to zapomnialem o zlaczce diagnostycznej
i teraz jest
, bo nie wiem gdzie dostac taka zlaczke... a w sumie tez jeste ciekawy czy Vag by cos pokazal....
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 11:45 przez kawowy19, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie miałem się jak odezwać wcześniej, ale jak chcesz dorobić gniazdo to wykorzystaj przejściówkę z OBD na OBD2 np. od Viakena t.j. http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=28&prodid=115. Myślę, że to by pomogło, bo tak naprawdę to trochę błądzisz w ciemno.
[ Dodano: 11 Lis 2009 21:49 ]
A co z czujnikami temp. cieczy i zasysanego powietrza? Jedno jest pewne z Vagiem było by o wiele łatwiej
kawowy19 pisze:Skoro rano mi tak gubi obroty-to faktycznie moze wina sondy bo daje złe sugnaly czy cos, ale skad to dziwne przydlawienie-ta przerwa.....
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 22:46 przez Jarowo, łącznie zmieniany 1 raz.
JaroW
wiem ale musiałbym dorwac gdzies wtyczke z jakiegos auta zeby podlaczyc u siebie a ja nie mam tych gniazdek tylko gole przewody a Ty mi pokazales przejscie z OBD1 na OBD2...Jarowo pisze:Jedno jest pewne z Vagiem było by o wiele łatwiej
i wtedy moglbym podlaczyc Vaga.... nie wiem skad to dorwac bo u mnie tu w okolicy to zadngo szrotu praktycznie nie ma
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 08:20 ]
czujnik temp sprawdziłem opornosciami i wsystko z nim jest OKJarowo pisze:A co z czujnikami temp. cieczy i zasysanego powietrza?
a temp. powietrza jeszcze nie- ale nie bardzo wiem jak go sprawdzic mam gdzies te serwisowke ale jakos nie moge zakumac do konca
Obcinasz wtyki OBD i podłączasz to co zostanie czyli gniazdo OBD2 do swojej instalacji i w ten sposób masz gniazdo OBD2 dla fejsa. Może ciut za drogo jak za kawałek przewodu z plastikiem na końcu, ale moim zdaniem warto, tym bardziej, że masz podejrzenia co do sondy, która w oryginale trochę kosztuje, a ja zamienników w tym miejscu jakoś nie lubię, ponieważ rekordzistka zamiennik na szczęście nie mnie, tylko u znajomago wytrzymała 5 km (słownie pięć).kawowy19 pisze:wiem ale musiałbym dorwac gdzies wtyczke z jakiegos auta zeby podlaczyc u siebie a ja nie mam tych gniazdek tylko gole przewody a Ty mi pokazales przejscie z OBD1 na OBD2...
i wtedy moglbym podlaczyc Vaga.... nie wiem skad to dorwac bo u mnie tu w okolicy to zadngo szrotu praktycznie nie ma![]()
Jak sprawdzałeś? Mierzyłeś sam czujnik, czy na złączu sterownika? Czujnik może być oki ale jak są uszkodzone przewody to dla sterownika czujnik także będzie niesprawny.kawowy19 pisze:czujnik temp sprawdziłem opornosciami i wsystko z nim jest OK
kawowy19 pisze:a temp. powietrza jeszcze nie- ale nie bardzo wiem jak go sprawdzic mam gdzies te serwisowke ale jakos nie moge zakumac do konca
Sprawdza się tak samo jak cieczy, czyli omomierzem mierzy się rezystancję w określonych temperaturach i porównuje z danymi kontrolnymi. Czujnik temp. powietrza jest podłączony do pinów 1 - 4 wtyku wtryskiwacza, ale jak pisałem wcześniej ważna jest też ciągłość instalacji aż do sterownika.
JaroW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 319 gości
