bora kopci talepie dawka paliwa świruje
Mam problem z borą 1.9 tdi na zwykłej pompie jak zimny silnik kopci na biało przygazuję ostrzej na zimnym talepie silnikiem i jeszcze bardziej kopci na biało i po chwili talepanie ustępuje.
Silnik rozgrzany kopcenie i talepanie przy gazowaniu ustępuje.
Dawkę zmniejszyłem mu z 4mg na 7mg ale podczas tego talepania dawka świruje skacze gwałtownie w przedziale 12 do 4mg.
Silnik czy zimny czy ciepły na jałowym pracuje równo ale dawka paliwa zmienia sie płynnie
w przedziale od 6 do 8mg i na odwrót czy to normalne chyba nie?
Kiedyś wyczytałem że talepanie i kopcenie może być spowodowane zbyt wysokim ciśnieniem oleju i podwieszających się szklanek zaworowych zgodził bym sie z tym,ale kopcenie występuje też na jałowym bez gazowania jak i przy lekkiej przygazówce.
Teraz pytanie co robic z tym fantem.
Proszę nie zaśmiecać tematu odpowiedziami typu to para wodna itp.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Chcesz podłączyć się pod vag,zregenerować nastawnik pisz gg lub PW
Nie będzie dobrze kąt jest dobry.powiem tak ustaw kąt wtrysku i nie gazuj na zimnym silniku i będzie dobrze i nie zmieniaj za dużo nie potrzebnie.
Zimny czy ciepły gazuje czy nie silnik nie ma prawa puszczać kłębów dymu i nim talepać.
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 15:01 przez peyo32, łącznie zmieniany 1 raz.
Z całym szacunkiem co niektórzy mają problem z zrozumieniem tekstu i nie wnoszą nic sensownego do tematu.jaro860929 pisze:Dawkę zmniejszyłem mu z 4mg na 7mg
chyba zmiejszyłeś
tu jest odwrotnie 7mgr jest mniejsza od 4mgr
ustaw na 3 do 4 i będzie dobrze
a co do kłębów to ustaw kąt wtrysku i będzie dobrze
jaro860929 co napisałem zmniejszyłem z 4 na 7 i że kąt jest dobry ok 50.
Temat jest bardziej poważniejszy porady typu zmień filtry sprawdź rozrząd można sobie odpuścić.
Zero błędów na vagu bloki pomiarowe jak najbardziej ok może właśnie poza EGR muszę się niemu bliżej przyjrzeć.
Wymagany procent dla tego silnika jest 40-75% u mnie jest ok 4%
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
