Skrzynia ASD do AAZ
Nie wiem czy nie bedziesz musiał zmieniać pedałów. Czy jak masz na linke sprzęgło czy założysz pompke ale powiedzmy że nie musisz zmieniać pedałów więc potrzebujesz tak:
1.Pompka http://moto.allegro.pl/item786095534_po ... _polo.html
2. wysprzęglik http://moto.allegro.pl/item796614642_wy ... at_t4.html
(oczywiście do tego wężyk żeby to ze sobą połączyć)
3.koło zamachowe http://moto.allegro.pl/item805941385_vw ... chowe.html
4. Kompletne sprzędło 28 zębów http://moto.allegro.pl/item796164360_sp ... 9d_td.html
5. Manetka biegów i linki do wybieraków http://moto.allegro.pl/item802549934_li ... 9_tdi.html
6. Jeżli masz elektroniczny sygnał prędkości to powinno to wszystko ci starczyć żeby zmienić skrzynię z tdi.
arwam
Grzegorz_K1986,
jeszcze trzeba pamiętać o tym że po zmianie skrzyni bardzo prawdopodobnie zacznie Ci licznik oszukiwać więc trzeba go delikatnie przestawić.
co do sprzęgła to mam całe kompletne 215mm od passata.
a sam swap to tylko na skompliowany wygląda ale taki nie jest.
ja jestem ze skrzyni zadowolony ale wczęsniej radzę stoczyć koło zamachowe od takiej skrzyni ponieważ będzię słabo się wkręcał na pierwszych dwóch biegach
arwam
arwam
skrzynia z tdi do aaz
Witam wszystkich , bede przekładał skrzynie z Vento 1.9tdi do mojego golfa aaz teraz mam do was pytanie w skrzyni z tdi jest hydrauliczne sprzęgło a aaz ma na linke ,przełożyć się wszystko przełoży ale teraz jakie sprzęgło zostaje z aazta czy z tdika też trzeba przełożyć jak to wygląda w aaz jest 1 mas a w tym tdiku nie wiem jakie Proszę powiedzieć co i jak :d
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
