[mk2]Numer lakieru
Bob322
[mk2]Numer lakieru
Post autor: Bob322 » ndz lut 19, 2006 21:14
Witajcie
Od jakiegoś czasu jestem użytkownikiem VW GOLF II 1,6 r 1991. Wiosną zabieram się do naprawy powlok lakierniczych. Znajomy twierdzi, żeby nie bawić się w odkręcanie klapek itp aby dobrac w zakładzie odpowiedni lakier wystarczy tylko podać jego numer ( kod) który gdzies się znajduję. I tu pytanie do WAS. Gdzie w w/w golfiku taki numer lakieru się znajduje? O ile coś takiego jest. Pozdrawiam - Robert
Można też zadzwonić 507 775 209 :)
Ostatnio zmieniony ndz lut 19, 2006 22:17 przez Bob322, łącznie zmieniany 1 raz.
bocian01
Re: Numer lakieru
Post autor: bocian01 » ndz lut 19, 2006 21:22
Bob322 pisze:Witajcie
Ja znalazłem taki kod na naklejce w bagażniku pod wykładziną kod lakieru powinien też być na tabliczce znamionowej i książce serwisowej......niezły rym wyszedł .powodzenia
maccciej
Post autor: maccciej » ndz lut 19, 2006 21:23
Wystarczy udać się do samochodu otworzyc bagażnik podniśc ta gume co przykrywa koło zapasowe, tam znajduje sie przyklejona kartka z danymi samochodu, oznaczenie silnika wersja no i numer lakieru
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Maiki X
Post autor: Maiki X » ndz lut 19, 2006 21:24
Sa dwa miejsca w ktorych mozna znalezc nr lakieru :
a) klapka wlewu paliwa
b)pod kołem zapasowym badz na obwodzie wneki na koło zapasowe.
Best Life is VW drive!!!! :satan:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 19, 2006 22:27
Numer lakieru znajdziesz w miejscach o których piszą koledzy, ale jeśli pomalujesz tylko fragmenty to praiwe na pewno bedzie widać różnicę.Lakier ma już 15 lat i w pewnym stopniu zmienił odcień.( najbardziej podatne na płowienie są czerwone kolory). Chyba, że malujeszcz całe auto. I jeśli masz dużo elentów to takie wyjście będzie może najlepsze, tanie.
tauka
Post autor: tauka » ndz lut 19, 2006 22:33
Jak lakiernik kumaty to nie bedzie widac różnic jak odpowiednio spoleruje. U mnie po 15 latach malowali błotnik i tylko pół i nawet śladu nie ma. Lakiernicy nie mogli wskazać miejsca przejścia :D
jusci
Post autor: jusci » ndz lut 19, 2006 23:27
Tak jak koledzy wcześniej pisali treba się postarać żeby dobrze dobrać lakier
A tu masz gdzie znajdziesz nr lakieru
pozdro!
fibolek
Post autor: fibolek » pn lut 20, 2006 10:50
I według tego numery nie powinno być problemów nawet nie powinni się pomylić.A jeśli będą psioczyć to zmień sklep bo jeżeli pójdziesz z numerem koloru VW-ka to bez ściemy i bez problemów znajdą.
I wcale nie musisz lakierować całego Gofera wystarczy że pryśniesz co jest do pryśnięcia ewntualnie mozesz uciekać z kolorem tzn malować większą powierzchnię wpasowując kolor nowy w stary.Ale to są koszty(wiecej lakieru) zależy też co dokładnie chcesz lakierować?
Bo często po prostu psikasz cześc a później dobra pasta i polerka.Tylko nie poleruj od razu poczekaj jakiś czas niech lakier wejdzie w blachę.
Bob322
Post autor: Bob322 » wt lut 21, 2006 18:50
Bardzo dziekuję wszystkim za okazaną pomoc. Pozdrawiam
fibolek
Post autor: fibolek » wt lut 21, 2006 19:26
Mógłbyś dać nam po poincie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
