skrzynia się wyłącza
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » śr paź 14, 2009 22:48
mam w moim mk2 skrzynie i wzmacniacz zestaw blaupunkta i zauwazyłem ze po przekreceniu stacjki ale nie wlaczeniu auta skrzynia jest wylaczona i odpala sie dopiero jak zapale silnik i na zimnym jak wlacze wycieraczki (przy wlaczonym silniku) to skrzynka sie na chwile wylacza, czy cos mam nie tak z instalacja,masą?
sztojer1985
Post autor: sztojer1985 » czw lis 05, 2009 20:35
zapewne kolego cos zle podpieles bo masz spadek napiecia
specWROC
Post autor: specWROC » ndz lis 08, 2009 01:45
napięcie zaraz po włączeniu autka jest 13,9*ładowanie, a mniej wiecej po 4 minutach jak cyknie coś w skrzynce bezpieczników to jest 14,5(regulator napięcia wymieniony)
czy da sie cos wymienic aby ten bezpiecznik szybciej zarzucał większe napięcie?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lis 08, 2009 01:49
Tak czy siak wzmacniacz powinien spokojnie działać nawet delikatnie poniżej 12V...
specWROC
Post autor: specWROC » ndz lis 08, 2009 02:16
działa ale jak dam na zimnym przed cyknięciem bardzo głośno to wyłącza skrzynke
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lis 08, 2009 12:13
widocznie bardzo spada Ci napięcie przy dużym poborze prądu. Skoro ładowanie jest dobre, to szukałbym powodu albo w kablach zasilających wzmacniacz(przekrój, masa), albo w aku.
Sprawdź napięcie na aku po całej nocy bez odpalania auta...
specWROC
Post autor: specWROC » ndz lis 08, 2009 16:04
napięcie na akumulatorze 12,5
popak20
Post autor: popak20 » ndz lis 08, 2009 17:39
A jakie jest napięcie przy wzmacniaczy przy cichym graniu i przy głośniom graniu?
I gdzie podłączyłeś kabel masowy (-)
Yoszi
Post autor: Yoszi » ndz lis 08, 2009 18:14
Zapewne mase podczepiłeś do budy , sam miałem taki problem , i musi to iść z akumulatora .
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/84/fded55edb732fb53.png[/img][/url]
MK2 !
popak20
Post autor: popak20 » ndz lis 08, 2009 19:08
Yoszi Wcale nie musi. Jak podłączy się pod dobry punk masy do karoseryjni, to będzie OK. Tylko takie połączenie musi być odpowiednio przygotowane. (Oczywiście nie ma to jak masa z aku)
Ja jak podłączam masę to szukam takiego punktu gdzie jest blacha zgrzana, a nie skręcana (siedzenia). Z blachy zdrapuję farbę i smaruję punk łączenia smarem miedzianym. Wszystko skręcam grubą śrubą. Ale to nie koniec dodatkowo zakładam dodatkową masę od aku do karoseryjni.
Yoszi
Post autor: Yoszi » ndz lis 08, 2009 19:18
popak20 pisze:Yoszi Wcale nie musi. Jak podłączy się pod dobry punk masy do karoseryjni, to będzie OK. Tylko takie połączenie musi być odpowiednio przygotowane. (Oczywiście nie ma to jak masa z aku)
Zgadzam się jak najbardziej z Tobą , lecz kolega najprawdopodobniej Tak podczepił mase , ze po prostu potężne jebn... e powoduje zanik masy i przygasanie wzmacniacza , za czym idzie słaba lub zerowa moc Tuby/ Skrzyni .
MK2 !
specWROC
Post autor: specWROC » ndz lis 08, 2009 22:52
mase podczepiłem pod siedzeniem z tyłu pod śrubę od zatrzasków pasów, ten kabel jest bardzo gruby że nie dam rady go przeciągnąć do akumulatora, czyli co najlepiej zrobić z masą?
popak20
Post autor: popak20 » pn lis 09, 2009 17:42
Napisz jakie jest napięcie przy wzmacniaczu, przy cichym graniu i przy głośniom graniu?
Masa z pasów nie jest dobrym miejscem. Pewnie tylko odkręciłeś i przykręciłeś konektor oczkowy. Zdrap farbę z karoserii i uchwytu od pasów (pewnie też są pomalowane) i posmaruj wszystkie styki smarem miedzianym. Zabezpieczy to przed korozją i poprawi przewodzenie) Taki smar jest po 5zł Żaden wydatek. Acha może też dać dodatkową masę od aku do karoserii i też pamiętaj o smarze.
specWROC
Post autor: specWROC » pn lis 09, 2009 18:52
gdzie kupić taki smar miedziany
Wróć do „Car Audio”
