wymiana termostatu pomocy
Glankes
Post autor: Glankes » ndz lis 08, 2009 19:21
czesc mam problem nawalil mi termostat i musze go wymienic tylko nie jestem pewny czy jest on w tym miejscu co mysle wiec dolanczam zdiecie z zaznaczonym miejscem.czy powinienem cos wiedziec przy wymianie, na cos uwazac zeby sobie nie zaszkodzic co z plynem chlodniczym?! z gory dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 20:16 przez Glankes, łącznie zmieniany 3 razy.
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » ndz lis 08, 2009 19:40
termostat jest pod pompa wtryskowa tam gdzie idzie gruby przwod do bloku :pub:
Glankes
Post autor: Glankes » ndz lis 08, 2009 20:18
ale co z plynem chlodniczym ?
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » ndz lis 08, 2009 20:21
trzeba cos podlozyc pod silnik i spuscic plyn i z powrotem wlac :bigok:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: wymiana termostatu pomocy
Post autor: PinkFloyd » ndz lis 08, 2009 21:32
Glankes pisze:czesc mam problem nawalil mi termostat i musze go wymienic tylko nie jestem pewny czy jest on w tym miejscu co mysle wiec dolanczam zdiecie z zaznaczonym miejscem.czy powinienem cos wiedziec przy wymianie, na cos uwazac zeby sobie nie zaszkodzic co z plynem chlodniczym?! z gory dzieki za pomoc
Tu masz temat jak spuścic płyn http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193003&start=0
a tu jak sie do tego zabrać http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1730221,
Haki
Post autor: Haki » ndz lis 08, 2009 23:03
Jak Ci tam trochę uleci -- to dolej nowy albo od razu kup na całą wymianę i po kłopocie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
