Golf mk3 zawieszka jak utwardzic tył?
wiam koledzy otóż mam problem mam zagięte ranty z tyłu, ale jak wsiądą 2 osoby do tyłu to oponka ładnie sie chowa w nadkole ale na nierównościach przytrze o wnętrze:) co zrobić? jak utwardzić tył? dodam ze nie mam odbojników chociaż one sa po to by nie dobijało tylko do końca? sa jakies sposoby oprócz wymiany tylnich amorków na twardsze??
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
To Ci powiem że w taki piękny sposób zabiłeś amorki to kwestia czasu jak Ci się wyleją
w jaki sposób?? amorki mam gazowe więc ja moga wylac? sa sportowe.grandi pisze:To Ci powiem że w taki piękny sposób zabiłeś amorki to kwestia czasu jak Ci się wyleją
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Nawet w gazowych jest olej , co z tego że są twardsze , gazówki jeszcze szybciej wykończysz niż olejowe sa bardzo czuje , ja swoje wykończyłem jedną noc Łodz Swiecie Swiecie Wawa Swiecie pod pełnym obciążeniem
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Kup komplet odboi z allegro jest tam 10 małych krążków pocietych na 1 cm grubości , wkładasz kilka sztuk i sprawdzasz czy jest lepiej. Jak dobija dalej wkładasz jeszcze kilka
PozdraVWiam
PozdraVWiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
a powiedz mi bo ja nie mam żadnego odboje i juz kupiłem te takie odbojniki normalne ( wygladaja jak penis) hehe i oprócz tego mam dokupić jeszcze te co ty mówisz i włozyć kilka sztuk?? czy jak to mam rozumiec, kurcze na allegro nie moge nic takiego znaleść.Kup komplet odboi z allegro jest tam 10 małych krążków pocietych na 1 cm grubości , wkładasz kilka sztuk i sprawdzasz czy jest lepiej. Jak dobija dalej wkładasz jeszcze kilka.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- grześ226- kosmos
- szef wszystkich szefow!!!
mam tem sam problemjak siedza 3 osoby, ale dalem takie cudo i jest gitara http://www.allegro.pl/item806213507_gum ... aniej.html
- Dj Darecki
Tak , tylko może być lipa bo oryginalne są miękkie i może dalej lekko dobijać .arturkw pisze:Cytat:
Normalny warto dać bo masz osłonę od błota
To są odboje firmy JOM , krążki wciskane na trzpień amortyzatora.
Są na allegro
do momentu jak pęknie ci sprężyna !!grzes226 pisze:mam tem sam problemjak siedza 3 osoby, ale dalem takie cudo i jest gitara http://www.allegro.pl/ite..._najtaniej.html
Tego badziewia się nie daje !! pękają sprężyny .
PozdraVWiam
- lukasz041287
Dj Darecki, , ma racje sprezyna peknie ci w czasie jazdy i niebedzie juz tak kolorowo ,juz były takie przypadkiDj Darecki pisze:mam tem sam problemjak siedza 3 osoby, ale dalem takie cudo i jest gitara http://www.allegro.pl/ite..._najtaniej.html
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
sprzedam:
- grześ226- kosmos
Dj Darecki,
a powiedz mi czy mozna wykonac taki manewr, ze założe te ori odboje z ochroną przed błotek i włoże ze 2-3 te krązki na trzpień amorka??Dj Darecki pisze:ak , tylko może być lipa bo oryginalne są miękkie i może dalej lekko dobijać .
Są na allegro
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja nie polecam tego g.... na tych gumach nie ma amortyzacji po kupnie golfa miałem na pewnej nie dużej chłopce wyleciałem w górę
niby kolego masz racje poniewaz kauczuk nie jest sprężynujący ale od razu nie trzeba zakładac wszystkichJa nie polecam tego g.... na tych gumach nie ma amortyzacji po kupnie golfa miałem na pewnej nie dużej chłopce wyleciałem w górę
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- Dj Darecki
Tak . tylko 2-3 szt może być małoDj Darecki,
Dj Darecki napisał/a:
Są na allegro
Wkładaj i testuj .
PozdraVWiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
